Que opinais de estos Schneider Chinos Baratos???
Que opinais de estos Schneider Electric Chinos Baratos, pero Schneider???
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
Son de solo 6Ka de Lcu, es la pena, pero servirian bien para baterias de ion-litio??? O sea, puestos entre las baterias y el inversor, o el poco Ka podria dar problemas???
Es que los Schneider normales aqui en Spain, son carisimos, y es como una tomadura de pelo, para el mismo modelo he encontrado desde 170 y algo Euros a 37 y algo, y el mismo modelo, por ejemplo aqui a 37 y algo, y este modelo da 20Ka a voltajes bajos:
https://www.tme.eu/es/details/a9n615...tric/?brutto=1
Pero en Amazon 58 Euros y algo, y es la misma referencia, y es exactamente el mismo con los 20Ka de lcu en Voltajes bajos:
https://www.amazon.es/Schneider-Elec...s%2C378&sr=8-1
Y aqui, ya de timo de la estampita, 173 y algo, y es tambien exactamente el mismo con los 20Ka de lcu en Voltajes bajos:
https://materialeselectricos.es/mate...480424373.html
Es que suena a tomadura de pelo los precios tan diferentes... Parece que a la hora de poner precios sacan el precio de un bombo de loteria y lo que salga sale, que poca seriedad...
Los Chinos son Igual, pero claro, 6Ka de Lcu, y en la Web de Schneider pone:
https://www.se.com/us/en/faqs/FA114829/
Resolution:
The M9 C65N is built in China for China and is not available anywhere else. It is the same size as the C60N, but the ratings are different.
Pero no especifican esas diferencias... La cuestion es, para la conexion entre baterias de ion-litio de 48V aprox, que les vienen bien magnetotermicos de 63 Amperios, esos 6Ka pueden hacer que pete el inversor si hay algun problema??? O eso daria igual...???
O sea, que den este problema y haya arco voltaico y pete el inversor con esos solo 6Ka, o eso, que eso da igual en el caso de ponerlos entre el inversor y las baterias de ion-litio?:
https://www.cadenzaelectric.com/magn...-funciona.html
El magnetotérmico que utilicemos, debe ser capaz de abrir el circuito e impedir el paso de la corriente de cortocircuito, explicamos esto: Imaginemos que tenemos una instalación en la que, en caso de cortocircuito y siempre en previsión del peor de los casos se genera una intensidad de cortocircuito de 8 kA (kiloAmperios, sería equivalente a 8000 Amperios)
Para éste supuesto a modo de ejemplo, no podríamos elegir un magnetotérmico doméstico para vivienda de 3, 4,5 o 6 kA de poder de corte, si lo hiciésemos y nos encontramos con el cortocircuito que comentábamos en el ejemplo (8 kA) lo que pasaría sería lo siguiente:
El magnetotérmico disparará o pasará a off, pero como el poder de corte es inferior a la corriente de cortocircuito generada, a pesar de estar el magnetotérmico a off, mediante un arco voltaico la corriente pasaría igualmente por los contactos del magnetotérico, de modo que no cumpliría con su funcion y a pesar de haber disparado continuaría permitiendo el paso de la corriente.
Y bueno, alguna opinion??? Por si alguien sabeis...
Saludos Cordiales!!!
