Problemas con bateria HUAWEI 48v 100Ah modelo A1 error 08 Hibrido:
Actualmente el sistmea esta compuesto por:
10 Placas solares de 36 celdas 12v 150A en grupos de 5 en serie y luego en paralelo.
12 Placas solares de 60 celdas 24v 250w en grupo de 3 en serie y luego en paraleo.
1 Controlador solar MPPT Otuback FM60
1 Inversor Hibrido 48v 1600w 2000VA.
6 Bateriasa Shoto Lifepo4 48v 50Ah
Con estas baterias todo bien durante 1 año sin problemas.
Pero compre hace unos dias una Huawei 2019 modelo 48100A1 en 200€ en buen estado de capcadidad real.
El problema que vi cuando la conecte en la tarde tipo 16:00 el regulador paso de Bulk a Flotacion muy rapido y pense bueno me dijeron que la tenian cargada al 100% cuando me la trajeron y pense sera normal hasta hay ningun problema, paso toda la noche bien.
El dia siguiente me voy hacer el servicio de mi coche sobre las 10:30 el clima estabaa con nubes y soleado, a la vuelta me llama mi pareja que se fue la luz y empezo a pitar el inversor. Llego y estaba en ERROR 08 algo de Bus alta vi en el manual, apago inversor y vuelvo a encender y mismo error y vi la bateria en Flotacion que extraño a las 11:00 pero en fin.
Me se ocurre bajar el automatico de los paneles y dejo unos segundo y vuelvo a encender el inversor y ya no marcaba error.
Subo el automatico de los paneles y veo que se pone en MPPT float cuando hay nubes y en sol se pone en flotacion pero en esos cabmios veo que los watios que entra a las baterias fluctuan mucho y la bateria pasa de carga a descarga y a carga cada vez que pasan nubes y eso creo que es lo qeu provoco el error 08 al inversor algo rarro trae esta bateria.
Porque vi el historial de la bateria y voltage maximo 60.4v si no tengo EQ puesto y el valor de carga estaba en 53.6v y flotacion 50v no entiendo eso al parecer el BMS de esta bateria es lento en los cambiso de carga y descarga y no le debe gustar al inversor.
Desconecto inversor y le puse al regulador forzar Bulk y hay empezo a cargar normal jaja.
No me da confiuanza la bateria la voy a dejar cargada al 70'% aprox hasta ver solucion, seguire con mis SHOTO.
Se pueden mezclar marcas de baterias de litio siendo 15 celdas? aunque sean de 50Ah unas y otra 100Ah?
DIsculpar por el tocho pero he quiero explicar el caso bien detallado.
