Fallo 6 Inversor Axpert 1kV/12 Sin consumos
Hola a todos, después de mucho leeros, y haberme resuelto varios problemas, me decido a escribir.
Se que habéis estado comentando en varios hilos el Error 06 de los híbridos Voltronic, pero después de leer creo que todos los hilos, no le encuentro sentido a que me salga a mi el error 06 sin consumos conectados al inversor.
El sistema es una pequeña caseta de campo con solo iluminación, unos 100W, y una nevera que solo conectan cuando van a pasar el dia.
Hay montados dos paneles de 280W, de 60 celulas, mod A280P GS
El inversor es el Axpert 1000/12 MPPT
Y dos baterias de 6V en serie de 320Ah
No soy ningún experto en fotovoltaica, soy electromecánico, pero he montado este sistema en varias casetas y garajes del pueblo, para iluminacion y consumos puntuales.
Voy con el problema.
Sin tener consumos conectados, va el chaval a la caseta alguna vez y se encuentra el inversor con el dichoso ERROR 6, pitando y parado.
Le ha pasado dos o tres veces en los últimos 2 meses. Y creo que ha coincidido que han sido dias nublados, pero no estoy del todo seguro.
La verdad es que el chaval ha tenido mala suerte, recién montado conectó un grupo que le dejaron y petó el Varistor. Al año un rayo le petó la etapa.
Una bomba pequeñita del aljibe se le enganchó y le provocaba fallo 05. Y ahora esto, por lo que está hasta los mismisimos...
He estado leyendo en el foro que puede producir un error en días nublaos que suba en exceso la Voc y dispare, tengo las placas en serie y 38,2+38.2 sería 76,4V, por lo que no superaría los 100V que pone el manual.
No sé, la verdad, lo rearmas y se queda funcionando perfecto. Pero no se por donde pueden ir ya los iros.
Espero a ver si a alguien le ha pasado y no he encontrado el hilo
Re: Fallo 6 Inversor Axpert 1kV/12 Sin consumos
Porque no pruebas a poner los paneles en paralelo vas sobrado de voltage entee 12v de bateria y panel que da mas de 36v
Buenas, pues si, voy a probar, esta mañana he pasado y estaba en fallo, otra vez en día nublado...
He visto 76 V en PV, y veo que el rango mppt es de 15-80V, me parece justo, pero esta tarde voy a recoger conectores y probare en paralelo a ver asi que tal
Buenas tardes,
Al final al comprobe que era una de las baterías, de 6v que se me han comunicado dos vasos.
He estado hablando con el dueño y quiere cambiar a 3000/24. Para instalar un termo y una nevera.
Tengo instaladas dos placas de 280 w 60 celulas.
Me recomiendan en una tienda montar 4 paneles de 405w.y un regulador mppt para unir las dos instalaciones, o sólo el termo con esto nuevo y la iluminación con lo que hay. Entonces tendría dos aparatos y 6 baterías.
No sería mejor, pregunto, añadir 4 paneles en serie igual a los que hay?
También me aconsejan baterias de 6v 450ah. De tensyte
Creéis que sería suficiente?
Consumos
8 bombillas de 6w led
Nevera
1 termo de 1200w
El uso es, la nevera siempre encendida y el resto algún fin de semana en invierno, todos en verano
Gracas
Por cierto, otra pregunta.
Me dicen que la batería en cuestión está descatalogada.
Eran 2 baterías de 6 v 230ah conectadas en serio.
Puedo conectar otra batería igual pero de otro fabricante en serie con la que está bien, para sustituir la dañada?
Porque es una putada que en un año no tenga repuesto, creo que no es ni legal. En la empresa que trabajaba, fabricante de variadores de frecuencia, nos obligaban a tener stock de repuestos hasta 10 años desede que se dejaba de fabricar un modelo
De 320Ah. Que por cierto no encuentro de otros fabricantes tampoco
