Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Un Manual de un Inversor Hibrido dice que no se Conecten a Tierra las Placas, es eso cierto???
- 28/11/2022, 21:26 #1Forero
- nov 2021
El manual: https://www.masterbattery.es/manuale...a_UM-v3-es.pdf
En un sitio dice:
ATENCIÓN: Dado que el inversor no dispone de aislamiento, sólo se permite el uso de 3 tipos de módulos
fotovoltaicos: monocristalinos, policristalinos de clase A y módulos CIGS.
Para evitar fallos de funcionamiento, no conecte módulos FV con posibles fallos de corriente hacia el inversor.
Por ejemplo, módulos con conexión a tierra pueden causar un fallo de corriente al inversor. Cuando utilice
módulos CIGS, asegúrese de que NO están conectados a tierra.
- 29/11/2022, 08:24 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Un Manual de un Inversor Hibrido dice que no se Conecten a Tierra las Placas, es eso cierto???
Dado que no todas la placas tienen el mismo grado de aislamiento, es por lo que con algunos equipos se recomienda no utilizar ciertos tipos de modulos FV para no originar posibles fallos en el inversor ante posibles cierres de corriente por la tierra. en este caso los que sean modulos monocristalinos, policristalinos de clase A y módulos CIGS.
Esto hay que mirarlo, bien una vez elegido el inversor/hibrido o ante un cambio de inversor/hibrido averiguar si los modulos existententes cumplen con este requisito.
Esto no tiene opinion, es así
- 29/11/2022, 16:10 #3Forero
- nov 2021
O sea, perdona por mi poco conocimiento, es que se me estropeo un inversor y decidi comprar otro e intentar yo reparar el que se estropeo - algo se de reemplazar transitores y demas, conocimiento tecnico no tengo pero si he reparado algun aparato, y lo que quiero es ser autosuficiente, pues, con perdon, me carga la poca seriedad que tiene masterpower y demas, la garantia??? la Garantia es que si no se estropea nada todos felices, si algo falla no hay garantia, esa es la garantia de masterpower, y me compraria un victron pero no dispongo de capital ahora -, y este inversor es el nuevo que he comprado, y me extrañaba esta cuestion de las tierras en las placas...
Asi que segun tu es asi, le tengo que quitar las tierras a mis placas, que son 6 placas monocritalinas de 144 celulas y 48V Dc, 10 Amperios cada 1 si se ponen en paraleo se suman... Pero las voy a conectar en serie, pues este inversor admite hasta 450V Dc de entrada de Placas...
Le quito las tierras a las placas entonces...???
Aun asi, esto me plantea una peque duda, el aparato - como un magnetotermico, parecido - pero el que es para sobretensiones, esta conectado a la tierra de las placas, deberia entonces quitarlo y ponerlo en la tierra del inversor???
Si eres tan amable de comentarmelo, te lo agradezco...
Saludos, gracias solflitos por la info...!!!
- 30/11/2022, 09:32 #4Forero
- may 2015
- cartaya
el aviso de ATENCION indica:
ATENCIÓN: Dado que el inversor no dispone de aislamiento, solo se permite el uso de 3 tipos de módulos fotovoltaicos: monocristalinos, policristalinos de clase A y módulos CIGS.
Por ejemplo, módulos con conexión a tierra que pueden causar un fallo de corriente al inversor. Cuando utilice módulos CIGS, asegúrese de que NO están conectados a tierra.
los parrafos se contradicen, leer post #6
Referente a los protectores de sobretensiones a los que aludes en el ultimo parrafo, esisten dos tipo de potectecciones de sobretensiones, 'protectores de sobretensiones del campo solar' que de ser estos estaran conectados a la bajada de placas, o bien 'protectores de sobretensiones de corriente alterna' que estarian conectados a los 220Vca. sin conocer a que tipo de proteccion pertenecen ni si tus placas son de algunas de esta tres que no darian problemas no podemos establecer que hacer con ellos.
No indicas que tipo de bateria tienes, ese equipo da una tension maxima de Ecualizacion de 61V algo baja par segun que tipo de bateria; tampoco indicas cuantas placas vas a poner, el rango de trabajo de su regulador es 120 - 450V con lo que para arrancar la carga necesitara unos 150V en placa.
AÑADO, siendo una bateria Ion-Litio de ~44.2v y la tension maxima de carga del Omega es de 61V no tendras problemas para configurar la tension de flotacion y absorcion, dado que estas baterias no se ecualizan.
ya nos diras
Edito para corregir una errata miaÚltima edición por solflitos; 01/12/2022 a las 09:13
- 30/11/2022, 19:38 #5Forero
- nov 2021
Perdona solflitos, el manual dice:
si tus placas son de alguno de los tres tipos reseñados puedes mantener la tierra dado que no influiran en ese nuevo innversor Omega_UM v3
Saludos, pero perdona, yo no veo nada claro, sorry, de verdad, mil perdones, millones de perdones, perdoname por favor, pero no veo nada claro en la descripcion, si veo que para liarla, es magistral!!!
Lo que deberia de decir el manual es algo como asi:
El Inversor Hibrido admite Placas Monocristalinas, Policristalinas de Clase A y CIGS
Placas Monocristalinas y Policristalinas de Clase A, deben de estar conectadas a tierra!
Placas CIGS no deben de tener conexion a Tierra!
Mis placas son estas:
https://ensol.es/es/panel-solar-450w...mono-perc.html
Características:
Pot. máx: 450Wp
Eficiéncia: 20,6%
Tolerancia de salida:-0 a +5%
Corriente a pot. máx. 10,81 A
Voltaje a pot. máx. 41,2 V
Corriente cortocircuito: 11,54 A
Voltaje circuito abierto: 49 V
Peso 24kgs
Peso: 22,9 kg
Voltaje máximo sistema: 1500V
Dimensiones: 2115 x 1052 x 40mm
Garantía: 25 años lineal
Luego tengo 3 baterias usadas de coche electrico de Ion-Litio - no lifepo - de 2,07ah y 44,4V de voltaje medio... Son como estas de forma:
https://www.ricardo.ch/it/a/samsung-...wh-1182659666/
Y entonces, las placas mias que son monocristalinas, si deben de estar conectadas a tierra, como las tenia, con el protector de sobretensiones que ya tenia puesto en las placas...
Saludos solflitos, gracias por contestar, mis mejores deseos...
- 01/12/2022, 08:34 #6Forero
- may 2015
- cartaya
En tu inicio del hilo aportas:
Archivo adjunto 28776
leyendolo mas detenidamente me he dado cuenta que:
en el primer parrafo indica ' solo se permite el uso ...'
en el segundo paarrafo: ' no conecte modulos con posibles fallos de corriente... '
finaliza con: ' Por ejemplo ... y cuando utilica modulos CIGS asegurese que no estan conectados a tierra.
entiendo que los parrafos son contradictorios, segun que parrafo leas puedes interpretar una cosa y la contraria, habla de tres tipos de modulo y al final solo de uno (CIGS), las traducciones de productos chinos dejan mucho que desear; ante esto y si no estas en zonas con muchas tormentas con fuerte aparato electrico yo no pondria a tierra tus modulos.
- 01/12/2022, 12:05 #7
Si yo tambien tengo la duda de si es conveniente poner el parametro de los voltronic que dice poner el neutro a tierra, o dejarlo asi .
no veo ninguna explicacion de estos temas por ningun lado, y si eso puede perjudicar la tierra de las placas tambien.
- 01/12/2022, 16:17 #8Forero
- ago 2022
Mi inversor, ( Easun fabricado por voltronic) cita exactamente lo mismo en las instrucciones, lo uso con placas monocristalinas y policristalinas, todas conectadas a tierra, y ningún problema hasta la fecha..
No creo que se refiera a tenerlos a tierra. Hubo líos hace años por la polarización de ciertos paneles y que solo se resolvía conectando su + o el - a tierra, debe ser por eso.
- 03/12/2022, 19:14 #10Forero Junior
- dic 2022
- suiza
habia algunas placas que conectabas el - a tierra, supongo que debe ser eso o, quizas por la configuracion del inversor, si tiene la posibilidad de conectarse en sistema TT o TN, en suiza era comun el TN
- 12/12/2022, 15:00 #11Forero
- nov 2021
Gracias a todos por las informaciones, si, yo tengo monocristalinas del año 2021, y me imagino que deben de estar bien aisladas, y creo que la tierra es mas segura, espero que no falle nada, si falla, lo comentare...
Un saludo a todos, si alguien tiene alguna experiencia mas en este asunto, se agradeceria para futuras incertidumbres, pues el manual de claro no tiene nada de nada, ni es especifico, yo ya me voy dando cuenta de que te independizas de endesa y demas, para depender de estas empresas de inversores, que no los tienen muy protegidos a proposito, y la garantia funciona que si la ultima vez que mirastes el inversor, fue con el ojo izquierdo, eso fue la causa y no lo cubre la garantia, tienen un morro que se lo pisan...
Yo estoy intentando aprender a repararlos y tener clara toda la historia, tener 2 inversores iguales para tener repuesto, y a ser posible tener todos los igbt, transistores y demas para repararlos, pues depender de estas empresas me carga mucho, !!!que protejan bien los inversores!!!, y/o que expliquen bien todas las opciones de magnetos, sobretensiones, tipos de placas, etc, pero no, quieren vivir a costa de la gente...
A la vez, me ha sido imposible de momento que me den un manual de servicio de mi inversor "Master Sheet" (Power), lo cual lo veo otra cara dura de cuidado, solo encontre este de AXPERT que es mas o menos el inversor que tengo, pero que no den el manual de servicio, me parece eso, mas morro!!!
https://portal.segensolar.co.za/Rese...%203KW&5KW.pdf
Saludos de nuevo...
