Retraso en la alimentación de cargas Inversor MUST Solar 3000W 50A
Buenos días,
Tengo un sistema aislado con baterías de plomo AGM 300Ah, 4 paneles de 400W y un Inversor/Cargador MUST 3000W 50A MTTP.
El tema es, que en días de sol, cuando la batería se ha cargado completamente, el regulador baja la entrada de los paneles, como es normal.
La cosa es que si le meto una carga elevada al inversor, este tira de baterias durante a veces hasta 5 minutos hasta que el regulador aumenta la entrada de los paneles y se reduce la carga en las baterias.
Supongo que el regulador se activa cuando las baterias caen de un valor determinado, pero no sé si es algo que se puede regular desde los parametros o si es algo normal.
Muchas gracias
