Potencia pico mientras cargo baterías con generador
Hola, tengo una instalación fotovoltaica aislada compuesta de:
1 inversor mppt Axpert VM IV 5600w
10 paneles 450w
2 baterías litio Pylontech US2000C
Llevo un mes con la instalación funcionando en mi vivienda en el campo donde vivo y funciona estupendamente.
El único problema que tengo es relativo al generador de gasolina para cargar las baterías los días muy nublados.
Tenía un generador AVR pero el inversor no lo aceptaba, incluso regulé los Hz y voltaje en el generador pero ni así funcionaba. Entonces compre un generador inverter y funciona bien.
Y aquí viene el problema: no tenia mucho presupuesto y el generador inverter es de “solo” 1.800 W de potencia (2.000 W de pico). Así que cuando lo conecto para cargar las baterías (con la opción 11 “Maximum utility charging current” impostada a 10A) no puedo encender nada que no sean las luces y la bomba de agua (0,9 W de pico) que se activa sola cuando se abre un grifo para tener presión. Si conecto otros aparatos me salta el cuadro porque el generador no tiene potencia suficiente.
Si pongo la opción 11 a 20A no aguanta ni la bomba de agua.
Hay una forma de decirle al inversor solar de cargar las baterías con el generador pero de usar la corriente de las baterías para los consumos de la casa? De esta forma no tendría el límite de 2.000 W de pico… ya sé que igual es una tontería porque si una batería se está cargando no se puede descargar al mismo tiempo, pero seguro que hay gente mucho más competente que yo.
¡Muchas gracias!
Re: Potencia pico mientras cargo baterías con generador
Estuve probando exactamente lo que comentas, para los usuarios que tienen un motor pequeño, y salen dias nublados.
No ví solucion. Cuando conectas el motor........hace bypass y el motor debe poder con todo.
Si realmente es de 1800w......cualquier consumo en la casa lo acelera o salta el error en el motor de que te has pasado con el consumo.
La unica solucion que ví, fué que mientras el motor este en marcha cargando baterias......el usuario poco o nada podia hacer por casa, salvo dejar pasar el tiempo e ir cargando baterias.
Quedo atento por si alguien sabe mas que yo.
Hola, la generación electrónica de AC es muy sensible a los arranques de cargas inductivas, i. e., motores de cualquier tipo. Por regla general, si quieres arrancar un motor de portencia W, debes contar con una capacidad de 2.5 x W en el generador de energía.
Por las caracteristicas que cuentas, el sistema descrito está por debajo.
Hola, gracias por responder. Entonces parece ser como me temía, que poco puedo hacer, que si tengo el generador conectado me aguanto y dejo el lavavajillas para otro momento :-D
¿Qué tienes en el parámetro 1? SBU o SUB? Con SBU te debería tirar de baterías antes de tirar de grupo, a no ser que hayan llegado al voltaje de corte. Mira a ver. Por probar...
Que va... he probado y con el parametro SBU tira de baterías, pero no las carga. Es como pensaba, las baterías o se cargan o se descargan, pero las dos cosas a la vez no.
