Dejarme que os diga otro un truco para clavar picas:
Te coges una broca SDS gorda (10 o más) desgastada o rota, de una máquina percutora (si es de las que se le puede poner en martillo, sin giro, mejor).
La cortas por la mitad con la radial. La sueldas en perpendicular al corte una pletina gruesa, y a la pletina un cacho tubo, como lo del porro pero adaptado a la broca.
De manera que metes la punta de la pica y golpeas con la máquina. No veas como entran.
Hay que tener en cuenta lo de que el tubo sea mayor que la pica, porque si va muy justo, al golpear la pica ensancha y se te puede quedar encajada.
Esto está bien si son varias picas y... si nos llega el prolongador.
