Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    Dejarme que os diga otro un truco para clavar picas:
    Te coges una broca SDS gorda (10 o más) desgastada o rota, de una máquina percutora (si es de las que se le puede poner en martillo, sin giro, mejor).
    La cortas por la mitad con la radial. La sueldas en perpendicular al corte una pletina gruesa, y a la pletina un cacho tubo, como lo del porro pero adaptado a la broca.
    De manera que metes la punta de la pica y golpeas con la máquina. No veas como entran.
    Hay que tener en cuenta lo de que el tubo sea mayor que la pica, porque si va muy justo, al golpear la pica ensancha y se te puede quedar encajada.
    Esto está bien si son varias picas y... si nos llega el prolongador.
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
  2. #27
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    La verdad es que por ingenio no sera, jejee.
    El problema que hay por mi zona es que hay mucha roca y es casi seguro que a 2 metros das con una y de ahi a ver quien pasa...hombre igual con el percutor es posible, buena idea.
    sep 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por mg-solar Ver mensaje
    Bueno, si tienes piedras, quizás una buena maza sea mas contundente que el invento de la máquina. Muy buena máquina tenía que ser...
  4. #29
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Ahí va eso para el que le pueda interesar
    APLICACIONES TECNOLÓGICAS
    Parque Tecnológico de Valencia, Nicolás Copérnico 4
    46980 Paterna - Valencia
    Tlf: 961 318 250
    Fax: 961 318 206
    Web: http://www.at3w.com
    [email protected]
    Tomas de tierra, de Aplicaciones Tecnológicas
    Especificaciones
    (71 KB)
    Categoría: Aparellaje y protecciones
    Fabricante/Distribuidor: APLICACIONES TECNOLÓGICAS
    La toma de tierra es un elemento fundamental del sistema de protección contra el rayo, ya que en ella se disipa la corriente de descarga. Es imprescindible que la resistencia sea baja, y que su realización no se base en la instalación de electrodos de gran longitud (la normativa fija un máximo de 20 metros), ya que no resultan efectivos por las características de la corriente del rayo, consistente en un impulso intenso y muy corto. Es importante que las propiedades de la toma de tierra se mantengan a lo largo del tiempo.
    Aplirod electrodo dinámico
    Los electrodos dinámicos de Aplicaciones Tecnológicas, S.A. presentan muy buenos resultados aún en terrenos de poca conductividad, ya que son capaces incluso de mejorar con el tiempo las propiedades eléctricas del terreno de forma natural y sin utilizar ningún tipo de elemento perjudicial para el medio ambiente.
    Electrodo de grafito
    Los electrodos de grafito consiguen una disminución muy importante de la resistencia de la toma de tierra. Además, al no ser material metálico, presenta una excelente resistencia a la corrosión.
    Electrodo convencional
    Electrodos de toma de tierra con grapa de conexión para redondo de Ø 8-10 mm y/o pletina de 30 x 2 mm
    Patas de ganso
    Recomendada para las tomas de tierra realizadas con conductores flexibles. Incluye manguito de conexión.
    Placas
    Placas de toma de tierra con grapa de conexión para redondo de Ø 8-10 mm y/o pletina de 30 x 2 mm
    Mejorador de las tomas de tierra
    La efectividad de las tomas de tierra también depende de las características del terreno. El Conductiver Plus aumenta su riqueza en sales solubles y su capacidad de retención de la humedad, consiguiendo aumentos drásticos de la conductividad incluso en las condiciones más adversas.
    Arqueta
    Muy resistente, ligera y fácil de instalar, adecuada para la conexión e inspección de los electrodos de toma de tierra.
    Conchuo
  5. #30
    silice está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado
    aprovechando este hilo interesante....me podriaís decir algun sitio más donde mirar precios de picas?
    Tengo que comprar 370 picas y quiero mirar bastante precios. Gracias
  6. #31
    sep 2007
    Predeterminado
    silice: las picas son de acero cobrizado (con un simple baño exterior de cobre, que es lo que está por las nubes), y son muy baratas. Pregunta en varios distribuidores de material eléctrico de tu zona a ver quien te hace mejor precio, (a mi se me ocurre decirte por ejemplo Ramos Sierra).
    Pero vamos, que cuando las estés poniendo ya veras como lo de menos es el precio que te han costado.
