Hola buenas noches
Mi primera instalación
Inversor xantrex 24v 3000w Año 2007
Regulador wpm cargador perfect suitort 50v 70amp
12 baterías opzs8
4 placas JA Potencia Pico (PMAX): 405W
- Voltaje a máxima potencia (VMPP): 31,21V
- Intensidad a máxima potencia (IMPP): 12,98A
- Voltaje en circuito abierto (VOC): 37,23V
- Intensidad en cortocircuito (ISC): 13,87A
Las placas solares conectadas en paralelo a repartidor de corriente. luego con cable 25mm a fusible de corte 63 amp y a regulador cargador. luego a banco de baterías conectadas en serie. de baterías a inversor luego a cuadro eléctrico.
Pondré una pica o jabalina toma a tierra para toda la instalación . placas inversor y cuadro eléctrico.
Agradezco cualquier consejo
Muchas gracias
