Generador de apoyo
Hola,muy buenos días ,soy nuevo en este grupo y me he metido a ver si me podéis ayudar .
Tengo una instalación fotovoltaica aislada y me he decidido por instalar un generador de apoyo para las placas solares y baterias ,para complementar los días nublados.
La cuestión es que tengo un inversor voltronic aspert de 3kw y he comprado un generador hispanos de 5kw ATS.
Me puesto como valores para que arranque el generador 23 v y para que pare a los 25v ,esto me lo hace correctamente ,el problema es que el inversor no me carga las baterías cuando el generador está funcionando ,sale en la pantalla el icono de que está conectado a la red pero no el de bypass y el de ac/dc ,he hecho mil configuraciones y no consigo que las cargue.
Leyendo el manual pone que el inversor tiene tres modos de funcionamiento y que solamente en el modo en línea es cuando carga las baterías.
Lo he probado todo,tan solo me falta por poner una sección de cableado entre el inversor y el generador de más grosor ,ahora mismo es de 1'5 mm.
Gracias de antemano .
