Ayuda con paneles
Buenas compañeros, actualmente vivo en una parcela aislada de todo, no tengo electricidad de red, actualmente dispongo de un kit solar solar que compré por internet que a principios eran 2 paneles de 280w 24v 60 células conectados en serie, un inversor de 3kw híbrido y 2 baterias de 250 agm 12v conectadas en serie. Luego como me quedaba corto y los paneles no cargaban bien las baterías, compré 2 paneles más iguales a los q ya tenia los conecté en serie los 2 y luego en paralelo a los antiguos tal como me recomendó el vendedor.
Yo no sabía nada de instalaciones fotovoltaicas, por eso compré un kit ya pre- instalado, pues las pocas personas que conocía que se dedicaban a esto no les interesaba venir tan lejos instalarme eso o me pedían muchísimo lo que no podía permitir.
Bueno pues aún así en invierno muchas veces tengo que apagar todo pues me quedo corto de baterías, y un conocido me ha regalado 2 papeles similares a los míos pero 250w también de 60 celulas. Me gustaría saber si alguien me puede echar una mano, me gustaría añadir estos 2 paneles pero no sé si es posible ya que los 4 que tengo son de 280w. La idea era conectar en serie los 2 y luego paralelo a los otros, pero no sé si sería buena idea, porque otra opción seria poner 3 y 3 pero como son distintos tampoco se si puede ser.
Lo pregunto porque no tengo mucha idea y vivo aislado por no tener otra opción y estando tan lejos del pueblo es todo tan complicado.
Re: Ayuda con paneles
Para poder ayudarte necesitamos conocer 'marca y modelo exacto' de hibrido que tienes
Hola, en inversor es el Pv18-3kw vpm, este es el modelo lo compré ven una página web Wccsolar. En el lateral pone eso:
SOLAR INVERTER/CHARGER
Model Name:PV18-3KW VPM
Operating Temperature Range: 0-50€
Protection class:Class / Protection Degree:IP 20
Inverter Mode:
Rated Power:3000VA/3000W
DC Input:24VDC,140A
AC Output:220VAC,60H2, 134, 1ф
AC Charger Mode:
AC Input:220VAC,60H2,17.7A,1o
DC Output: 27VDC, 30/204
AC Output:220VAC, 50MR, 134,10
Solar Charger Mode:
Rated Current: 604
System Voltage:24VDC
MPPT Voltage Range:30-30VD0
Max.Solar Voltage/VOC): 100VDC
Max. Charge Current:so4
En los paneles antiguos que están en parejas serie- paralelo,
Type
Maximum Power
(Pmax)
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-circuit Current (Isc)
Open-circuit Voltage
(Imp)
(Vmp)
(Voc)
Nominal Operating Cell Temp.
SR280-60P
280W
‡3%
8.92A
31.4V
9.4A
38.2V
40°C to +85°C
Conecta los en ramas de 2 en serie y las 3 series en paralelo
