Buenos días:
Ya hace algún tiempo que no posteo. Me dí de alta en este foro por los problemas que tuve cuando me instalaron mi primer equipo y por aquel entonces no tenía mucha idea de todo esto pero debido a la falta de seriedad y medios de la empresa instaladora, no me ha quedado más remedio que ir aprendiendo por mi cuenta...y en ello sigo.
Ahora me surge un problema que paso a detallar, abajo doy detalles técnicos de mi instalación en aislada.
Tengo dos instalaciones solares, una de ellas es un bombeo solar con variador trifásico fuji y la otra un sistema ac-coupling Fronius-Victron al que sumo un regulador-cargador mppt directamente a baterías con 3 paneles independientes del inversor de red.
La cuestión es que en invierno no utilizo los paneles del bombeo para nada y los quiero aprovechar para la otra instalación, pero no encuentro por ningún lado ningún equipo específico para hacer estas permutas entre strings. No me vale cualquier sistema porque necesito algo que evite errores fatales y lo pueda manejar cualquiera que no tenga conocimientos. En este sentido el problema quedaría resuelto con un conmutador de 3 tres posiciones con paso por cero de 4 polos (6 polos serían lo suyo) y que en la posición "1" ponga verano y en la "2" invierno. Este conmutador no lo encuentro. No se encuentra un conmutador de 3 posiciones con paso por cero de 6 polos (o 4) en corriente continua. Lo mismo estoy haciendo un enfoque erróneo y exista otra solución más específica. También se me ocurre un sistema en vez de manual, automático, con contactores de continua pero esto es más caro y más proclive a averías. Por supuesto hay otra opción, comprar más paneles sin conmutar nada, pero esto si que es caro.
Tengo 3 strings diferentes y las configuraciones más optimas, en mi opinión, serían la siguiente:
-Verano:
16 paneles de 405 w (string1) en serie conectados al variador
6 paneles de 410w (string2) en serie conectados al mppt1 del Fronius
3 paneles de 400w en (string3) en serie conectados al mppt2 del Fronius (estos paneles he pensado también no conmutarlos y dejarlos fijos pero podría haber un problema en invierno, me pasaría de potencia de entrada)
-Invierno:
16 paneles de 410w (string1) en serie conectados al mppt1 del Fronius
3 paneles de 400w en (string3) en serie conectados al mppt2 del Fronius (estos 3 solo estaría aquí si los dejo fijos sin conmutar, si pudiera conmutarlos los desconectaría de este mppt en invierno).
El equipo es este:
Fronius primo 4.6
Victron multiplus I 5000w|24v
Variador fuji SP2
MPPT victron 150|100
