ayuda con mi bateria, se habra muerto o esta en ello?
hola de nuevo foreros, estos dias me veo obligado a daros un poco de guerra, ya lo siento
pues resulta que como cada primero de mes cargo la bateria que tengo a tope y ya cuando esta en flotacion a 27 voltios, relleno los vasos y le meto una hora de ecualizacion a 31.5 voltios para alargar su vida, pero cual es mi sorpresa que ayer configure el inversor axpert de voltronic para que la cargara a tope con la red ya que no hay sol, tengo la tension de absorcion a 29 votios, y lo normal es que en unas 2 horas maximo 3, o quiza 4 ya baja la corriente de cola a 10 amperios y la da por cargada y empieza la flotacion a 27 voltios, en ese momento le doy a ecualizar, ya que antes no lo permite
pues bien, cual es mi sorpresa que lleva desde ayer cargando desde la red como ya he dicho, a 50 amperios, luego fue bajando como lo hace normalmente hasta 20, y de ahi no ha seguido bajando hasta los 10 o 12 que es donde mantiene la absorcion unas horas y luego pasa a flotacion, sigue cargando a 29 voltios y 20 amperios, la bateria esta a unos 30 o 35 grados y sigue sin bajar la corriente de cola y sin entrar en flotacion.
se esta muriendo?
ahora me va fatal comprar otra, y menos de litio que es mas cara, esta me salio muy bien
comprada en una empresa de baterias de zaragoza para carretillas electricas en el 2016
tension de absorcion sobre 28.8 en verano, y sobre 29.2 en invierno, ahora entretiempo a 29 voltios
son 12 vasos de 500ah marca oxide o algo si, no me acuerdo, son los vasos negros altos de unos 60 o 70 cm de alto, y las tapas grises, es de traccion
con esta subida de la luz, baje la tension de vuelta a red de 23 a 22 voltios para aputarla mas y lleva asi casi todo el mes, sobre las 9 de la noche ya baja a 22 voltios y el hibrido pasa a red, luego se carga un 80% o si, veo que llega a absorcion pero no suele terminar por falta de sol
que podria hacer para recuperarla y poder equalizarla? o alargarle la vida un poco?
encima este finde me han hecho una intervencion en la espalda y no puedo estar mucho aqui en el pc para leer detenidamente los foros por si la pregunta ya esta hecha, y en el movil pues no veo una leche, y con el portatil en el sofa tampoco puedo estar por el dolor de espalda
vamos, todo va en contra, leches.
pues eso, resumiendo, que lleva 14 horas en la fase de aborcion a 29 voltios y no baja de 20 amperios y no entra en flotacion y no puedo ecualizar
que me podeis aconsejar?
muchas gracias
saludos desde huesca
paco
Re: ayuda con mi bateria, se habra muerto o esta en ello?
ira en las caracteristicas (pegatina) de tu hibrido el valor de la tension que suministra el 'Cargador', este valor de tension sera la tension maxima que puede dar carganso desde red, si esta por debajo de la tension de ecualizacion que tengas programada en los parametros del hibrido nunca llegara a ecualizar y cuando cumpla el tiempo de ecualizacion que tengas programado pasará a flotacion en el estado de carga que tenga en ese momento.
Si la bateria está muy descargada, el cargador la cargará hasta la tension maxima que dé, pero esto no quiere decir que este cargada al 100% con lo que la intensidad de cola (cuando la bateria ya no admite mas carga) no llegara a bajar a los valores que cuado ecualizas con campo solar vienes viendo.
Hola. El cargador carga a 29 voltios que es como lo tengo programado y como lo he tenido siempre en primavera y otoño pero la diferencia es que no terminaba de hacer la absorción nunca y como no entraba a flotación no le puedo dar a equalizar que lo hago a mano.
Lo que ha cambiado es que la batería es del 2016 y la tensión de retorno a la Red la baje de 23 a 22 voltios y estaba muy descargada pero después de 12 hotas de absorción y con la batería caliente y todo ya he abortado la ecualización. He programado la tensión de vuelta a Red a 23 voltios y mañana lo intentaré de nuevo. Dejaré que cargue a full a ver si esta vez la corriente de cola va bajando como lo ha hecho estos 6 años y cuando llega a 10-12 amperios la da por cargada y la pone en flotación
Entonces voy yo y le doy a mano a ecualizar
Si sigue quedándose con esa corriente de cola que no baja de 20 amperios y no la da por cargada. Se me ocurre que puedo subir la tensión de carga por si estuviera con muchas placas y dejarla sin miedo cargando a 30 o 31 voltios a ver si así se recupera.
Por cierto, la tensión de ecualización la tengo a 31.5 que ya se ve el electrolito burbujear. Pero vamos como no consigo que entre en flotación no me deja ecualizar
Muchas gracias
Alguna sugerencia?
¿ Has comprobado que todas las conexiones de los vasos estén bien apretadas?
Hola. Si ya lo había comprobado y limpiado que por cierto antes solo salía de esa cosa azul que no estoy seguro si se llama sulfatar. Pues solo se sulfataban el positivo y el negativo y está vez estaban varios vasos del medio sulfatados también.
Lo importante que quería deciros es que que ya he podido ecualizar.
El problema no se cual es. Supongo que estar demasiado descargada. Solo cambié ayer el retorno a la Red del híbrido de 22 a 23 voltios. Así se ha quedado con más carga.
Hoy he repetido el proceso cargando hasta full con la Red por que había nubes y claros y ha llegado a los 29 voltios y ha empezado la absorción a 50 amperios y ha ido bajando y en unas dos horas o quizá hora y media ya ha bajado al corriente de cola sobre los 10-12 amperios y ya la ha puesto en marcha flotación a 27 voltios
Le he dado a ecualizar una hora a 31.5 y perfecto.ha ecualizado durante esa hora y listo
Lo único que he cambiado ha sido como he dicho antes ha sido subir de 22 a 23 voltios la tensión de vuelta a Red y así no empezaba con tan poca carga y ha completado la carga sin problemas
La dejaré así a 23 voltios y listo
Muchas gracias a todos por el interés y espero que le pueda servir a alguien si un día le ocurre lo mismo
Saludos desde Huesca
Paco
Pero has medido la densidad de los vasos?
Es la mejor forma de saber el estado de tu batería.
Una vez la vi en flotación medí y daba sobre 1.28 si miraba por detrás que está el % estaba al 100% casi. Pero leí en alguna parte que tarda un poco en subir osea que parece buena
Ahora me haces pensar una cosa.
Rellene los vasos con 2cm de agua y luego empecé la carga a full. Y. No bajaba de los 20 amperios. Podría ser por que la zona alta de las placas tenía solo agua que aún no se había mezclado con el electrolito y por ahí circulaban los 20 amperios todo el rato y no se hacia la reacción?
Lo cual me lleva a pensar en cuando es el mejor momento para rellenar antes de la revisión de agua y ecualización mensual?
La noche anterior con la batería descargada?
O por la mañana justo antes de empezar a cargar?
O cuando está empezando a burbujear cargando en los 29 voltios así se va mezclándo agua con electrolito?
Muchas gracias
