Configuración Axpert King con generador.
Hola a todos he decidido ampliar mi instalación compuesta por un axpert King 5k y 4 baterías dyness 3,6kwh con un generador de apoyo. Concretamente un genergy creta sol. La duda es que me estoy haciendo un lío en que parámetros debo configurar en el inversor para que mediante el contacto que trae arranque el generador cuando sea necesario, cargue las baterías a la vez que alimenta la casa y al terminar de cargar abra el contacto parando el generador. ¿Podéis echarme una mano con la configuración? Gracias
Re: Configuración Axpert King con generador.
Hola , ahora mismo no recuerdo el parametro, pero en el manual, lo tienes , el parametro que configura la llamada del generador y los voltages que cuando llega, el inversor mismo corta el generador, siempre que sea ATS
Intervienen los parametros de configuracion 1, 12 y 13.
en el manual del King en el apartado 'Señal de contacto seco' vienen los diferentes modos de configuracion
Hola a todos de nuevo ya tengo generador he estado probando diferentes configuraciones y me encuentro con el siguiente problema
Configurado como Sbu o sub al arrancar el generador no carga si el inversor detecta campo solar.
Configuradolo como USB si que llega a cargar en el momento que el inversor detecta AC.
El parámetro 12 está configurado a 48v
El parámetro 13 está configurado a 52v
El parámetro 1 está configurado USB
El parámetro 5 está configurado en Pyl
Pues resulta que hoy las baterías han dado alarma en el inversor de batería baja y el inversor ha cortado su salida pero no ha llegado a cerrar el contacto para proceder al arranque automático del generador he tenido que arrancarlo a mano desde su botón para que cargara.
Podéis echarme una mano con la configuración del equipo que me tiene loco ya que no consigo hacer que cuando de alarma de batería baja cierre el contacto y arranque.
Gracias a todos de nuevo por vuestra ayuda.
Buenas, yo te aconsejo que no lo hagas así porque aunque te funcione todo bien vas a gastar mucha gasolina. El generador estará arrancado hasta que llegue a cargarte casi por completo las baterías. Te cuento cómo lo hago yo, monitorización por el ICM SOLAR. Le pones un relé tasmota que se active o desactive según el % de soc de las baterías. Éste si que es el % real de la carga y no lo que dice el voltaje del inversor. Y le programas que arranque por ej. cuando bajen al 25% y que pare al llegar al 40%. Es una tontería que cargues más y gastes gasolina porque luego por el día te cargarán las placas. Aparte que los relés del ICM los puedes arrancar y poner en manual si quieres desde el móvil y que arranque el generador a distancia. Yo lo hago así y va perfecto.
La verdad es que los reles tasmota con ICM son una maravilla.. Llevo usandolos sólo unos días, ( antes usaba ICC) pero las posibilidades son bestiales..
Como dice escachamatas, teniendo un axpert ICM es lo ideal..
Hola servelec. Estoy pensando en comprar un generador como el que dices porque el que tengo no lo reconoce el axpert, que tal te va el tuyo? Lo acepta bien el axpert??
prueba a meter algo de carga cuando enganches el generador, por ejemplo un taladro o un secador de pelo de 500w-1000w y comprueba si lo sincroniza el inversor, a mi me funciona con el aexpert de 5000w , y el generador empieza a cargar baterias, luego desconectas la carga y veras como el inversor lo mantien cargando.
Ya probé a hacer eso y me lo acepto una vez de 50 intentos, y cy así tampoco lo puedo configurar para que encienda el solo
Prueba con un generador que tenga regulacion por condensador en vez de por AVR. Si es necesario, alquilalo un día para saber que funciona, pero seguro que será por eso.
viene en el manual, aparte de los parametros donde le indicas a que voltaje abra o cierre el contacto seco luego tienes que cablear del generador al contacto seco, cualquier duda manda un privado.
El parametro USB esta mall, porque arrancaría el generador, ponlo al final, SBU, y el parámetro Pyl, te dara error si no tienen pilonthec
Hola, al final me dicidi y compré un genergy creta sol y la verdad que de momento estoy contento con el, lo acepta el axpert a la primera, ahora el problemilla que tengo es que no doy configurado el relé seco para que me encienda el generador el solo, alguno de vosotros lo tenéis configurado???
Tengo un inversor axpertking 5000- 48v, 4 placas de 450w, dos baterías pylonthech de 3000 y un generador genergy creta sol de 7400, estoy haciendo pruebas de voltajes de carga para el puerto seco arranca cuando llega a 48v con un 23% de batería pero tengo dudas en el corte desde 50a 52v al igual que la intensidad que tengo en 70ah
Para cargar 50 v esta unos 15 m y corta en unos 45% de batería. A 70ah
Lo he puesto a 52v carga 70ah pero al llegar al 65% baja el amperaje a 4ah en una hora de generador.
Estoy haciendo una tabla de cargas y eso lleva tiempo.
Cuando carga el generador no hace bypass , sabéis alguno si es posible configurarlo para que haga el bypass a la vez que carga baterías, no soy capaz de conseguirlo.
Ve jugando con los valores del parámetro 01 y también del 16 si el parámetro 05 lo tienes en PYL quien maneja cuando tiene que arrancar el generador y parar es la batería.
