Dudas sobre el voltaje de un Axpert
Buenas gente, tengo una instalacion trifásica con 6 Axpert híbridos de 48 V 5kw cada uno con conexión a red( dos por fase en paralelo), con 6 baterías de 5kw cada una ( marca desconocida gracias al instalador que me las puso ECOGAL) y 49 paneles de 370 w cada uno, los tengo configurados para tensión flotante en 54 V pero por alguna razón veo que en algunos momentos del día la tensión flotante sube hasta 56V de forma puntual, a que se puede deber eso? Esa tensión me puede afectar el funcionamiento de las baterías? Ahora mismo lo tengo configurado en modo SBU y la carga de las baterías en SOL, ( el magnífico instalador me puso la carga de las baterías en red, así que menuda gracia), la instalación funciona bien de momento, pero me tiene mosca el salto de tensión que veo en lo que a tensión de batería se refiere, ya que al estar puesto en 54 V no entiendo por qué no lo mantiene allí y salta por encima, a ver si alguien me puede informar un poco
Re: Dudas sobre el voltaje de un Axpert
Para conocer exactamente ese comportamiento refente a la tension de carga hay que conocer la configuracion de los parametros del hibrido, mejor entra en uno de los hibridos toma nota desde el parametro 1 al ultimo y subelos.
para conocer la posible repercusion que esos 54V y 56V pueden influir en la bateria se necesita al menos marca y modelo exacto de ellas.
sube estos datos
