Buenos dias,
¿Alguien sabe si hay que legalizar las instalaciones fotovoltaicas aisladas?
Buenos dias,
De momento no, mañana Dios dirá.
jejeje...¿y como es eso?
Pero da igual la potencia a instalar?? no piden carne de instalador electricista??
Parece muy raro...no se digo yo
mg-solar. En Andalucía que es donde yo me muevo, hace falta tener carnet de instalador para poder tramitar subvenciones para la energía solar fotovoltaica, que de cualquier forma con la poca verguenza que tiene la Administración, da igual que las hagas sin tramitar subvenciones, de cualquier forma no las vas a cobrar nunca, solo sirven para que la Administración se ponga medallitas de cara a las elecciones.
Yo hago instalaciones de fotovoltaica y nadie me pide nada de nada ni hace falta de momento, hasta que cualquier día salga un espabilao por ahí y te pida que hagas el boletin de turno, que por otra parte no vendría mal, porque hay mas de uno al que habría que fusilar por malo, poco profesional y sinverguenza, que los hay, por eso mi interés en este foro para que la gente aprenda a hacer las cosas como Dios mnada.
Tiempo al tiempo....no creo que industria tarde mucho en reglamentar el asunto porque con la proliferacion de empresas de energia solar seguro que empiezan a aparecer problemas y pifias con las consecuentes denuncias.
Sin duda alguna vuestra labor de apoyo y formacion es desde mi punto de vista fundamental al menos para mi en estos mis inicios en el sector, por lo que os estoy muy agradecido. Ojala yo pronto pueda tambien echar una mano a nuevos compañeros del sector de energia solar.
Pues que quereis que os diga, como se meta la administracion, de cabeza a otro lio.
Para pedir ayudas debes estar autorizado, resulta asi , que viene alguien del quinto pino pero autorizado , te prepara una instalacion subpotenciada para quedarse en contrato y despues no quieren volver por mantenimiento por que esta muy lejos.
Como ya le comente a Conchuo en una ocasion la administracion respecto a las ayudas ,mejor que siguan tomando cafes, dos desayunos al dia y dias moscosos.Que no ayuden mas por favor.
Hombre, si tenemos en cuenta que es una instalación de baja tensión, está regulada por el REBT, supongo que los papeles se tendrían que hacer... lo que pasa es que como no se tiene que ir a ningún sitio para contratar ni nada, si no los haces no pasa nada porqué nadie tiene constancia de que existe una instalación de baja ahí. Una cosa diferente es que, por ejemplo, la instalación esté en una granja que tenga que pasar por un control inicial de licencia de actividad, y vean que hay instalación autónoma, y los inspectores te la hagan legalizar... yo creo que eso podría pasar
Estoy de acuerdo contigo Cumulus.
"Lo general seria legalizar todas las instalaciones que se hagan, sucede que pagar por algo que a simple vista no es del todo necesario, normalmente no se hace, y en otras ocasiones siendo necesario tampoco" .
Una instalación autónoma en una granja , (no es necesaria) que la legalices, a no ser que quieras optar a subvención y te lo pidan obligatoriamente, pero hay otras situaciones que no se tienen en cuenta, como puede ser un fallo de la instalación y que esta produzca un siniestro. Por ejemplo con el seguro, si esa instalación no está legalizada por industria, el seguro no se hará cargo de los daños ocasionados . (La verdad es que los seguros pocas veces se hacen cargo.) Y si pretendes que te den explicaciones el proyectista o instalador , y mas si hay siniestro, lo llevas claro.
Lo mismo pasa con las instalaciones térmicas. Con la aplicacion del código técnico en viviendas nuevas es obliatorio salvo casos específicos, y estas deben ser legalizadas(certificadas), ahora bien, en mi casa en el campo nadie me obliga si yo quiero ponerlo lo puedo poner y si quiero puedo o no legalizarlo, no creo que nadie de industria me haga una inspección.(espero)
un saludo
