Comunicación entre BMS e Inversor?!
Os comento, mi inversor Axpert MKS IV no tiene comunicación con la bateria/bms Daly 250 y no veo la forma de ver la cantidad de carga de las baterías cuando estoy fuera de casa.
Me e hecho una tabla con la relación de voltajes entre el bms y el inversor pero tiene que haber una forma más 'visual'..
Hay alguna forma que pueda comunicarlos mejor? O unn BMS que tenga funcionabilidad WiFi?
Re: Comunicación entre BMS e Inversor?!
Puedes monitorizarlo todo a la vez con el cable UART pra el daly y el cable usb del axpert ambas cosas a la Raspberry PI con el ICM SOLAR o con el PV CONTROL +
Interesa el tema.. Empezaré a buscar info,
Si tienes links para documentarme, te lo agradecería 😁
Teniendo la rasperry pi 4. Que software recomendáis?
El ICM o el Solar ASSIST?
