Re: Dudas controlador solar
JMACP
LOAD ON: este no sé muy bien, quizás cuando vuelve a recargar?
Load On es la tension a partir de la cual, el regulador vuelve a alimentar los consumos conectados en ""LOAD"
Gracias Briko, me lo apunto, del resto de parámetros y consejos me podéis decir? Un saludo.
No sabemos el modelo y marca de tu bateria VLRA, pero 22Ah, sera una bateria para SAI (de placas finas).
5 o 6 años es ya una vida larga para este tipo de bateria.
Muchas veces, ponen una horquilla de voltage de carga en la misma pegatina. (uso standby o estacionario / uso ciclico)
En ciclico suele ser de 14,4 a 14,9v.
Si es el caso, tienes que emplear la parte alta de esta horquilla cuando es para uso fotovoltaico (uso ciclico).
14,7v seria una buena tension de bulk, y 13,5v en flotacion.
No se si en estos reguladores baratos, puedes configurar estas tensiones
En efecto lo pone briko, lástima que no supe regularlo en su día, la he estado cargando a 13.5...
Muchas gracias por la aclaración era lo que dudaba más, muy amable!, un saludo.
