Consejo sobre placas y regulador
Buenos dias, estaba pensando en ampliar la instalacion con otro smartsolar, ya que poseo uno y una venus pi, si amplio y pongo otro, supongo que se llevara bien con el ya montado, voy a poner 4 paneles de 450w porque por sitio no caben mas, con un 100/50 tendre suficiente? seria poner 2 en serie y paralelo al que baja, o sera demasiado poco regulador, o iria mejor para ese regulador poner 3 placas en paralelo? gracias
Re: Consejo sobre placas y regulador
No nos hagas repasar todos los hilos que has ido abriendo, resume al menos los equipos que ahora tienes con los valores de sus caracteriscas, con esos te podremos contestar ya que no puedes ampliar pacas y/o regulador sin tener en cuenta la intensidad maxima que puede admitir de carga la bateria o de lo contrario te la cargaras.
tengo un axpert 3kplus, 1 smartsolar 100/50 con 6 placas de 230w, unas baterias 6 pzs 1020 c100 a 24v de traccion, tengo 2 placas de 450 al axpert, con lo cual si lo aguanta bien, la cosa seria comprar otro smartsolar 100/50, y pasar las 2 mas otra o 2 mas al smartsolar, asi ganaria tambien en compatibilidad de carga de los mppt
Con 6 placas de 230w (1380w) lo normal es que ves unos 45A (o menos) en tu smart.
Con 4 placas de 450w (1800w), el segundo smart limitara a 50A, pero estara mas tiempo a 50A.
La baterias 1020Ah C100 corresponde +- a 780Ah C10.
Una bateria de plomo admite sin problemas cargas a 15% de su capacidad C10, sea 780Ah x 0,15 =117A.
Aunque seria 50A en cada smart, la suma (100A) no dañara la bateria.
muchisimas gracias por la explicacion, sabia que podia poner otro smart porque la bateria es grande, lo que me daba miedo era ponerle mas watios a un mppt, muchísimas gracias por tu tiempo briko
