Calcular protecciones
Hola buenas tardes, mi problema que es que no tengo ni idea de como va esto y tengo que hacer una instalacion, por eso os pido me ayudeis con las protecciones, ahi os pongo los elemento de que dispongo:
8 placas de 55 wp
6 baterias de 431 Ah
1 regulador solener DSD 30 A
1 inversor de 600 W onda modificada
segun esto me gustaria saber donde y de cuanto poner los fusibles y demas protecciones.
Muchas gracias
Se me olvidaba esto es para una instalacion solo de luz y para alguna pequeña herramienta
Lauralvaro. Sobre protecciones se ha hablado mucho en este foro, si te vas al buscador podrás ver de todo sobre protecciones, pero para tu instalación deberás poner entre paneles y regulador un fusuble o un magnetotérmico de 35 Amp. Entre regulador y baterías otro igual de 45 Amp. En el positivo de la entrada de cc al inversor un fusible de 100 Amp. Entre los dos conductores que vienen de paneles al regulador un grupo de varistores derivados a tierra. Dos picas de tierra una en la estructura de paneles y otra al chasis del inversor y a la salida de ca para consumo y por último un diferencial y un magnetotérmico a la salida de consumo en ca. para proteger esta linea hasta la vivienda.
Lo ultimo que comentas Conchuo tambien es aplicable si la salida del inversor se conecta al cuadro general de la casa que ya incorpora dichas protecciones???
mg-solar. Yo lo hago así, normalmente son conductores eléctricos que van a la interperie y estan expuestos a cualquier tipo de agresión exterior y aunque los inversores normalmente estan protegidos contra cortocircuitos, yo instalo un magnetotérmico y un diferencial, pero cada maestrillo tiene su librillo, como suele decirse, así que cada uno haga lo que le parezca mejor.
Tienes razon, mas vale prevenir
Gracias a todos, espero saber hacerlo.
