Consulta: a ver si puede funcionar mi idea para una pérgola
Buenos días
Se me ha ocurrido una idea que no se si es factible y funcional.
Quiero hacer una pequeña instalación simple aislada para dar corriente directamente a un equipo de aire acondicionado de una potencia max de unos 1000/1200w mediante la instalación de unos paneles en una pérgola en horizontal.
Quiero hacerla yo, sin complicar la instalación
Idea sencilla: poner en la pérgola unos paneles en horizontal, ejemplo 4 de 450w, con microinversores y una bateria portátil tipo caravana de unos 1000wh ,que apoye a los paneles para mantener la entrega de 1000w.
Durante las horas de sol, conectar el equipo de aire acondicionado a la bateria que recoge la potencia de paneles y apoya el consumo, en caso de breves caídas de producción. (claro, asumiendo que si está nublado no hay nada que hacer)
¿Es posible sin que sea complicado y excesivamente caro?
Re: Consulta: a ver si puede funcionar mi idea para una pérgola
Si he entendido bien tu post veo muchas lagunas en la idea. Para empezar si estás en aislada (no tienes red la compañía) no puedes poner microinversores ni ningún inversor ongrid, debes poner un inversor de aislada que genere su propia onda seinodal.
Hablas de conectar el aire acondicionado a la batería. Yo no conozco ningún aire acondicionado que funcione con corriente continua.
Detalla mejor la instalación que tienes previsto. Tal como la he entendido no es que sea complicada o cara, es que no va a funcionar
Hacer lo que indicas con microinversores te puede suponer un 'paston' pues no es solo el microinversor y los pocos que tienen opcion de bateria son caros, ademas hay que tener en cuenta que la bateria no sirve cualquiera son baterias especificas de cada fabricante teniendo ademas que instalar mas equipos adicionales que tambien son caros.
Entendido, mi idea era inviable.
Lo adecuado es hacer una instalación offgrid con su inversor regulador y su bateria (y paneles claro)
Y con esa idea de base ya empezar a dimensionar las necesidades.
Mira hilos con Axpert VM III que lo pintan bien.
