es necesario el bms en una instalación solar?
Hola, tengo una pequeña instalación con baterias de litio diy y en lugar de ponerles un bms, les he puesto un balanceador activo de esos de condensadores y la función de control de carga de la bateria se la he dejado al regulador de carga. No se si lo estoy haciendo bien o es indispensable la presencia de un bms... gracias
Re: es necesario el bms en una instalación solar?
El bms es para proteger la bateria independientemente de si es una instalacion solar o un coche de radiocontrol. Es un sistema de protecion muy importante en baterias de litio.
BMS = indispensable.
El balanceador = opcional i dependiendo en que casos.
gracias, entonces el controlador de carga no hace la misma función que el Bms?
El controlador de carga controla la carga de la batería. El BMS protege la bateria ante situaciones anomalas. Son funciones diferentes. Es como comparar el motor de un coche con el cinturon de seguridad. Ahora bien, al igual que el cinturon de seguridad tu decides si ponerlo o no. Porque al igual que trafico obliga el cinturon, cuando se quiere comercializar un producto con baterias de litio tambien se obliga llevar BMS.
Puedes vivir sin el, igual nunca te pasa nada, pero el dia que pase pues pasó.
muy claro. Gracias de nuevo
