Hola, tengo un Axpert VMIII 5Kw 48v y me gustaría actualizar el firmware, alguien podría ayudarme pues no consigo hacerlo, gracias de antemano
holá Kelpie,
mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=RJU5...olarF%C3%A1cil
un saludo
Buenos días, he intentado hacerlo como dice en el vídeo, compre el cable para la comunicación, descargue el firmware pero no me deja actualizar, no se a que se debe, si el inversor tengo que apagarlo, si tengo que ponerlo en algún modo de actualización, en ese momento me pierdo, me aparece un mensaje de error ( No se puede abrir puerto COM), he modificado corta fuegos, he probado con otro ordenador que tiene puerto RS232, he apagado el inversor, lo he encendido, desconectado la carga, desconectado PV y no hay forma de actualizar, digo algo se me escapa, si tenéis más detalles sobre la actualización de firmware de Axpert lo agradecería, gracias Fabioelsabio
Pero ¿que problema estas teniendo con el funcionamiento de tu VMIII para que determines que necesita una actualizacion?
Las actualizaciones se hacen para resolver un problema concreto, lo primero es conocer que versiones tiene cargadas el equipo y conocer si la version a introducir resuelve el problema, el refran bien lo atestigua: 'experimentar -> con gaseosa'
Piensa que una actualizacion mal efectuada puede dejar inutilizado el equipo PARA SIEMPRE
Actualizar deberia se la ultima solucion
Hola buenas , el problema que tengo es que compre un grupo electrógeno, Genergy 3300w, el inversor ahora no acepta la tensión del grupo, en el manual del inversor no pone nada que tenga que ser un grupo especial o determinado, después he leído en foros que solo funcionan grupos invertir, pero ya tengo que experimentar con el material que tengo, quiero que funcione, y si al final se rompe, pues ya compraré el grupo inverter y cambiaré de inversor, me han dicho que las últimas actualizaciones de Axpert puede que funcione este grupo electrógeno que tengo, lo que tienen que hacer es especificar en el manual que tipo de grupo puedes instalar
Pues no es por ser cenizo, pero cambiar el firmware del híbrido no va a solucionar tu problema.
Bueno si alguien me puede decir exactamente qué tengo que hacer para actualizarlo se lo agradezco, si de todos modos ahora no me sirve, si se quema o se rompe algo pues ya compro el aparato adecuado
'Kekpie' le esto
https://www.solarweb.net/forosolar/f...generador.html
Todo lo que hay en el foro relacionado con este tema lo he leído, estoy de acuerdo en que mi inversor y mi generador no son compatibles, pero yo quiero actualizar mi inversor Axpert, necesito aprender como se hace, es lo único que me interesa, me gustaría saber al detalle como actualizar el firmware
Buenas Kelpie, a mi no me funciona bien, y quisiera saber donde descargarme el firmware. Me podrías ayudar?
