Seguimiento solar
Alguien sabe que mejoras de rendimiento tiene una placa solar con seguimiento? Es decir, pongamos 10 placas de 250W orientación S, 45º inclinación (Barcelona) tengo una producción/día de unos 10Kw en verano y 6Kw en invierno. Como tengo espacio, si estas placas las pongo tipo huerto solar con inclinación fija (45º) y seguimiento E-O, que porcentaje más de producción tendría. Y ya rizando más el rizo, si el seguimiento es E-O y S-N? mejoraría mucho más el rendimiento?
Muchas gracias por las respuestas
Re: Seguimiento solar
Creo que en tu caso ganarias mas en produccion haciendo el seguidor solamente en inclinacion en vez de orientacion.
Todo depende de lo que te vaya a costar el seguidor.
Si te lo haces tú puede que valga la pena.
Pero teniendo espacio de sobra sale más barato poner más placas. Además de más práctico para los días malos.
Con 2500w, sacas 10kwh en verano y 6 kwh en invierno.
Dices que tienes espacio.
Sabiendo que tienes el hibrido(pwm), yo pondria 4 placas de 330w (72 celulas) al pwm, con la misma inclinacion. (usando solo el regulador de este hibrido)
Te sacaria 5,28kwh mas en verano (casi 53% mas)
Y 3,2kwh mas en invierno. (mas de 53%).
(4 placas) a 139€ x 4 = 556€
Dudo mucho que modificar tu instalacion inicial a seguidor, te cueste menos.
Y sobre todo, nunca, sacaras estos 53% mas de rendimiento con un seguidor.
Sin olvidar que un seguidor, tiene mantenimiento, averias, y pegas....(un seguidor de 17m², tiene que ser seguro...)
Además, como he dicho, en días grises con un seguidor no sacarás más watios, con más placas sí
Me permitis añadir un punto aqui para no abrir un nuevo hilo??? Teniendo orientacion S que diferencia de produccion podemos tener si en vez de estar los paneles a 35/40 estan a unos 13grados??
Tb ando valorando un sistema movil, pero me parece una locura para mi instalacion domestica.
En verano, mas cosecha, en invierno, menos.
Pon las varias opciones en PVGIS.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
Gracias por la rapidez, entre 35 y 13 grados (que seria mi tope sin aventuras) hay un 8% de perdida, mas o menos contaba con eso, un panel mas y listo jeeee
Saludos!!
Pero si es verdad que penaliza mas en invierno, lo que es un poco putad** :((
Disculpad por tardar tanto en responder. He tenido algunos temas personales.
Muchas gracias por la información. Voy a descartar el tema seguidores solares y valoraré la implantación de más placas usando el PWM
