Problemas con inversor
Tengo un problema con un inversor Mastervolt 12V 1500W, que por cierto ya esta descatalogado. REsulta que da fallo de "float overload", pero si lo conecto directamente a una bateria de coche todo OK. Es muy raro porque tanto la tensión de la bateria del coche como la de los 6 vasos es practicamente la misma ... unos 12,9 V.
Alguien me puede orientar un poco????
mg-solar, Entiendo que simplemente por conectarlo a la batería, (sin carga) el inversor te señala "overload" que quiere decir sobrecarga ??? y se desconecta, es decir no te funciona, supongo.
Desde luego es bastante raro y habría que pensar en enviarlo al distribuidor para que le eche un vistazo.
Lo que aún es mas raro es lo que comentas de que con una batería de coche va bien y con la estacionaria no va, supongo que la polaridad será la correcta, a veces repetimos las cosas mal hechas sin darnos cuenta porque nuestra atención esta puesta en cosas mas importantes que las simoplemente rutinarias y fallamos en lo mas sencillo. Te comento esto porque no se me ocurre otra cosa. Mastervolt es sin lugar a dudas un buen inversor.
Hola Conchuo,
Te explico, resulta que en casa del cliente daba fallo de overload, osea sobrecarga o cortocircuito segun manual de fabricante. El caso es que la sacar la carcasa para echar un vistazo observe un transistor de potencia en el la zona de disipacion de calor totalmente quemado asi que lo cambie por otro nuevo. Al hacerlo y estando en mi casa probe con la bateria del coche 12V y por un instante funciono hasta que lo apague me fui a casa del cliente lo monte y otra vez fallo. Lo he vuelto a desmontar y ahora no se ve nada quemado y con el tester he detectado fallo mulitiple en bastantes diodos. El caso es que me da a mi que el cliente ha debido inyectar 220V del generador a la casa a traves de algun enchufe puesto que el otro dia al llegar a casa del cliente observe como a traves de un alargo daba electricidad a la casa a traves del mencionado enchufe.
He encargado otro inversor Cotek 1500W a 12V de onda pura y un cargador cotek 12V y 50A de carga, pero si es posible explicame como harias para conectarlos al sistema sin riesgo de que el cliente pudiera pifiarla en un hipotetico caso. Tambien comentar que ademas de una nevera grande de 250W de potencia cada 3 dias pone la lavadora. Seria mejor alimentar la lavadora directamente el generador electrico??? o a traves de mencionado inversor.
Sabes donde encontrar un esquema electrico completo para este caso, con todas las protecciones posibles??
He preguntado mucho?? jeje
Saludos y gracias
mg-solar. No se porqué no he recibido aviso de tu respuesta, trasteando en el foro he encontrado casualmente tu contestación.
Ocurren muchas averías por motivo de conectar un grupo en cualquier enchufe de la vivienda y llegarle al inversor corriente por la salida de ac yo les dejo un cable especialmente para conectar el grupo y de vez en cuando me encuentro un inversor quemado por este motivo, a pesar de explicarselo al cliente un monton de veces.
Para evitar que esto ocurra, lo que yo hago es llevar la salida de ac del inversor y la salida de ac del generador a un conmutador y desde allí a la vivienda en un solo conductor debidamente protegido, como generalmente los generadores pequeños los mueven de sitio les dejo un alargador de suficiente medida, advirtiéndoles que es a ese cable al único sitio donde pueden conectar el generador, ya que de lo contrario dañarían el inversor, pero como hay gente muy despreocupada, pasado algún tiempo, a algunos a veces se le ocurre conectar directamente a la vivienda, bien porque no se acuerdan, o por que los conecta algún familiar que no lo sabe y se cargan el inversor.
Yo dejo en todas mis instalaciones junto con el manual del usuario, instrucciones de como tienen que hacer las cosas, que hacer en cada circunstancia etc... pero al final en casi todos los casos es un papel mas, que se deja encima del cuadro eléctrico y nunca se usa, sin ir mas lejos la semana pasada he quitado un inversor averiado por esta causa.
En cuanto a la pregunta de alimentar la lavadora directamente con el generador, lo puedes hacer perfectamente, posicionando el conmutador en "generador" y arrancandolo pasaría la corriente directamente a la vivienda, lo que tienes que hacer en este caso es conectar el cargador de baterías a la entrada del generador al conmutador y de esta manera cuando arranque el generador siempre le estará dando una carga extra a las baterías.
mg-solar. Perdona se me había olvidado lo del esquema eléctrico, trataré de buscarlo que por algún sitio andará y te lo haré llegar.
Gracias hombre, eres muy amable.
ummm...eso de lo de que el generador alimente a la vivienda directamente....no lo veo claro. Resulta que debido a que se han comprado una nevera de ultima generacion electronica y alta eficiencia le he presupuestado un inversor de onda pura Cotek 12V 1500W, que por cierto no se si se quedara corto en caso de alimentacion desde inversor directamente junto a la nevera de 250W y otros consumos menores, y desconfio del generador que es de calidad media. No se que calidad de onda dara el generador pudiendo estropear la nevera. Por eso mi idea era que el generador alimentase al cargador, este a su vez a las baterias y por tanto al inversor y de alli a consumo....es viable??
Hombre claro que es viable, pero es una lástima que no te valga el generador para alimentar la vivienda directamente, porque de esta manera sin darse cuenta el cliente estaría cargando baterías con alguna frecuencia, porque los 250 Wts. de la nevera es una pasada, a veces los clientes no se dan cuenta que una instalación solar es normalmente bastante limitada y que por lo tanto tienen que optimizar sus consumos.
Ya te digo, y mas aun cuando solo tienen 500Wp instalados.
Hare como tu comentas, pondre un conmutador de AC para la seleccio de generador/carga o inversor. A ver si encuentro alguna web de material electrico para instalaciones de fotovoltaica en AC y DC
¿Que consumo se suele adoptar para una lavadora standar?
El conmutador que te digo es muy común, es de los que tienen dos pòsiciones 1 y 2 y en el centro 0 que es la salida, en 1 pones el inversor y en 2 el generador y 0 a la vivienda, son para corriente trifásica y tienen tres contactos para cada posición, es necesario instalarlos dentro de una caja, con el mando fuera.
Una lavadora consume unos 450 Wts.por lavada, con la resistencia eléctrica anulada. Con 500 Wp. instalados a tu cliente le va a faltar energía, yo creo que aunque sea para fines de semana solamente. Suerte...
Segun el no hay problema, cuando vea que estan bajas las baterias pone el generador y listo. No le importa estar pendiente del sistema todos los dias puesto que suele estar en esa vivienda casi siempre. Tambien dice que el gasoil le sale muy barato porque es agricola....es eso legal?? usar gasoleo agricola para uso en vivienda aislada?
Bueno, si arranca el generador con frecuencia y es consciente de que su instalación esta falta, problema solucionado. En cuanto a la legalidad o no del Gas-oil agricola para el grupo ni entro ni salgo, porque además no lo sé, el gas-oil agricola es para la maquinaria agricola, ¿se puede considerar una maquinaria agricola un generador de una finca en la que no hay energía eléctrica? este tema tendría una larga discusión.
Hombre, el cliente tiene un pequeño huerto en su casa....podria considerarse que para labrar su huerto utiliza una burra electrica y que para eso necesita un generador a diesel, jejeje.
