4 Archivos adjunto(s)
consulta fallo sobrecarga del inversor y baterias a 82'1
Hola, tenemos conectado todo lo que describo en el formulario y con las características que aparecen en los archivos adjuntos. Sin embargo, esta mañana se nos ha ido la luz mientras estábamos con la soldadora (ya habíamos soldado otro día sin problemas), el error que daba era una sobrecarga de bateria y de inversor. Antes de que no volviera a encender la pantalla del inversor pude hacer la captura también adjunta con los datos de la aplicación del móvil, que coincide con lo que me aparecía en la pantalla del inversor que decía que la bateria estaba a 82.1V y se ve ahí en los detalles de la captura el factor de potencia de entrada de 6396Watt.
He apagado todo, encendido por fases y las baterias se ponen con el piloto rojo de alarma, el inversor no enciende la pantalla, y si enciendes los fusibles de las placas al inversor, se enciende el inversor y suena fatal.
No tengo ni la menor idea de qué hacer porque lo hemos comprado en Bricomart y lo hemos instalado nosotros.
Cualquier ayuda bienvenida.
Formulario de consulta tecnica normalizada
Campo Sol
Marca y modelo de placa solar instalada; 460w ja solar mono perc hc
Numero de placas instaladas: 6
Conexionado de las placas (series y paralelos): serie
Orientacion (Sur, Este, etc) y elevación (coplanar, 35 grados, etc) sur 35 grados
Baterias (si las hay)
Marca y modelo de bateria instaladas: litio 2.4 kwh pylontech us2000 48v
Voltaje de trabajo unicamente estaba enchufado un aparato para soldar
Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe.
Regulador externo (si lo hay) no hay
Inversor (si lo hay)
Marca y modelo: 5kw III Voltronic axpert
Parametros de configuracion si se saben. adjuntos en las imagenes
Generador (si lo hay) no hay generador
Marca y modelo
Entorno:
Aislada sin generador
Monitorizacion (si la hay)
Monitor y control de baterias
Monitor y control de regulador
Monitor y control de inversor
Monitor y control de hibrido
Monitor y control de generador
Monitor y control de red
Monitor y control de temperaturas
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, secciones y longitudes
Cables hacia baterias secciones y longitudes todo esta en un entorno muy cercano a las placas ya que esta en el atico
Protecciones en continua fusibles
Protecciones en alterna de momento nada porque se estaba probando, teníamos enchufada a veces una aspiradora de cargador, un movil y la radial, el taladro, la batidora, pero aun no estaba conectada a toda la vivienda, la vivienda sigue a 12V, y menos mal porque si no no tendríamos ni luz
Re: consulta fallo sobrecarga del inversor y baterias a 82'1
No sé cuánto tiempo la habrás tenido de apagado tenlo un rato quince o veinte minutos a ver qué pasa la máquina de soldar es lo peor que puedes enchufar al inversor cada vez que tocas con el electrodo en el hierro es una fuerte descarga para la batería y un trabajo muy fuerte para el inversor yo cuando tengo que soldar siempre utilizo el generador
