Conexión correcta cargador de baterias externo
Cual seria la conexión correcta de un cargador de baterias alimentado por Generador externo:
1/Seria necesario desconectar la alimentación desde las placas al regulador?
2/Desconectar el Inversor
3/No habria problema y podria cargar en paralelo con el regulador y el Inversor funcionando.
Se trata de un cargador de 30A conectado a bateria de 420Ah
Gracias a todos.
Re: Conexión correcta cargador de baterias externo
Conectando directamente la salida del cargador a la bateria no tendrias que tener ningun problema y podria seguir cargando junto al regulador y con el invesor funcionando.
Lo que debes vigilar es que la intensidad de carga de la bateria , la que entregue el cargador mas la que entregue el regulador no sobrepase el valor de intensidad maximo de carga que indique el fabricante de la bateria.
