Panel 48v en inversor híbrido de 24v
Hola a todos y muchas gracias.
Mi pregunta es la siguiente.
Tengo un inversor 3000w a 24v con 6 paneles muy viejos 210w y me an regalado 3 paneles de 48v 450w puedo instalarlos supongo que 3 de 48v es como si se conectará 6 en paralelo-serie.
El inversor es un must solar de la serie pv18 Con regulador de carga incorporado PWM o MPPT.
- Con cargador de baterías de 30a
Si se necesita algún dato más es que no sé si se pueden subir fotos al foro con las características de cada cosa.
Re: Panel 48v en inversor híbrido de 24v
No existen paneles de 48v. Que yo sepa. Seran de 24v, no?
Son de 48v te escribo las características que hay por detrás del panel
Rated maximum power 460w
Voltage at pmax (vmp) 41.94v
Open circuito voltage (voc) 50.09v
Cuarenta at pmax(lmp) 10.79a
Archivo adjunto 28073Archivo adjunto 28074
Hace falta conocer las caracteristicas de los paneles viejos para poder deducir que forma de interconexion es la mas adecuada, estos ahora pudieran estar interconectados todos en paralelo o dos series de dos puestas en paralelo dependiendo de su Voc.
Sube estos datos y veremos como encajar el conjunto
de momento las tres de 460W en paralelo suponen 1310w que es algo mas que los 1260w de las placas de 210w y dependiendo del Voc de estas placas de 210w podria buscarse la mejor configuracion para tratar de encajarlas con las nuevas de manera que no superar los 100Voltios maximos de entrada al regulador.
Bueno los viejos quiero quitarlos sobre todo por el espacio es pasar de 6 placas que tenía antes a solo 3.de todos modos te subo la información cuando llegue a casa y le haga una foto a los paneles viejos.
Muchas gracias solflitos por tu respuesta.
Archivo adjunto 28075
Esta son las viejas pero como he dicho
si puedo solo dejo las 3 nuevas
Hola, voy a dar mi opinión porque entre otras cosas estoy aprendiendo:
Yo las colocaría en paralelo. Haría falta saber características técnica de baterías.
Gracias, saludos
La batería es de ácido plomo 12 vasos de 2v creo que eran 400amp
Por cierto, el cargador de batería es de 50A, no los 30A que dices, verdad?
Ante todo darte las gracias Ñañe por tu preocupación.
Si tienes toda la razón e estado mirando el manual y son 50a
Muchas gracias a todos ya lo e conectado a las tres paneles de momento todo bien no me a dado problemas.lo iré controlando y comentaré en unos dias
