Posible ampliacion
Hola,tengo un hibrido el easun 3kw de 24v,el regulador es mmpt de hasta 1500w ó el rango es de 30 a 115 vdc y como max 140,hay unas placas de 450w 144 celdas y 41 de vdc, quería ponerme 4,pero ya con 3 me pasaria de vdc,pero si calculo q de 450w solo es el 80% el q sacaria real se quedaria en 1440 y a una mala fuera un 85 ó 90% seria un poco mas de 1500 a 1600,y nose q pasaria y de vdc casi se pasa del max
Re: Posible ampliacion
Si poniendo en paralelo 2 series de 2 estaras a 82v Vmp. (dentro del rango 30/115)
El Voc estara por 46v sea 92v (por debajo del Voc max).
Todo bien.
Teoricamente 1800w / 24v = 75A, pero no es asi.
Si un dia las placas sacan mas de 60A, el mppt limitara a 60A.
1800w a voltaje de absorción son unos 62A (que seguramente no verás nunca a no ser que te quedes mirando la pantalla cuando pase una nube en un día fresco y con mucho sol) .
Desde ahí la intensidad ira bajando hasta que pase a flotación y se quede en una Ibat pequeña para mantener la batería a 27v (o lo que tengas configurado).
No vas a tener problemas con dos series de dos placas de 450w.
Yo tengo un Axpert King 24/3000 con 1600w y no ha dado aún los 60A que podría dar su mppt. Ya veremos en invierno. Y lo tengo monitorizado las 24h, si los hubiera dado en cualquier momento lo sabría.
Mi vecino tiene otro Axpert a 24v pero con unos cuantos años con 2000wp y no ha tenido ningún problema en todos esos años.
Tengo 12 baterias de 2v 600 y 3000w de placas,creo q voy justo,quiero juntar placas psra q el hibrido tenga mas potencia de placa, actualmente tiene 6 placas y el pwc otras 6,pero diferentes watios,4 placas son de 275 y 2 de 255 y el pwc es 4 de 260 y 2 de 255,nose si pierdo mucha potencia o igual es mucha para el inversor pero queria juntar las 4 de 255 con las 4 de 260,y si puedo ampliar para el otro regulador en ved de dejarlo con 4,las de 275 son 31.5 v ,las de 260 31,35v,y las de 255 30,43
