Consulta sobre 1 MPPT o 2
quisiera exponeros una duda que tengo a la hora de definir una instalación.
En el caso de 10 paneles de 400W y un inversor con dos entradas MPPT, que admit hasta 4500w cada MPPT, qué es mejor, instalar 10 paneles en serie a un sólo mppt o repartirlos 5 y 5 en cada MPPT?
hay alguna diferencia entre los dos métodos?
Se consigue algo de una u otra forma ?
gracias
Re: Consulta sobre 1 MPPT o 2
Todo depende de la ubicación de los paneles. Ten en cuenta que un poco de sombra en un panel afecta a toda la serie. Eso hay que verlo en cada caso.
Por otro lado, los mppt's tienen un voltaje máximo en placas pero no resulta conveniente montar strings con un voltaje muy cercano a ese maximo. Normalmente el fabricante te dice el rango óptimo para sus equipos y conviene respetarlo
Dos estring de 5 paneles rinden menos que uno con los mismos 10, segun el caso pudira darse que uno con 8 ó 9 rinda mas que con los 10, con 5 se queda en la parte baja del el rango de trabajo del MPPT y en ocasiones con baja iradiacion y segun el hibrido que sea le cuesta arrancar.
gracias solfitos, me queda claro
