Duda al elegir instalación
Hola a todos,
Me he comprado una casa en el campo como vivienda habitual y resulta que no nos dan luz, por lo que vamos a instalarnos un sistema aislado. Ya ibamos con la idea de colocar placas con conexión a red pero al surgir este problema no nos queda otra. Después de solicitar muchos nos hemos decantado por dos presupuestos. Soy bastante novato/ignorante y a pesar de mirarme muchos videos y recabar bastante información me gustaría que alguien me diera su opinión.
OPCION1
Inversor Victron MultiPlus II 48v 5K 70-50A
Inversor de conexión a red Fronius Primo 5.0-1 5K
12 Panel solar 410Wp PERC Shingled HYUNDAI
6Batería LÍTIO 48V Pylontech LV 2,4Kwh
OPCION2
12 Modulos Monocristalina 545WP Jinko
Inversor Hibrido deye de 8 Kw
2 Baterias Weco Lithium 5,3 Kw en 48 v
La OPCION1 es aprox. 3000 euros más cara.
Como digo, es para vivienda habitual, piscina con su depuradora, un aparato de aire, frigo, tv,....,rellené una hoja de consumos aproximados y me salía por 8000Wh al dia. Por supuesto tengo claro que vamos a tener que cambiar el chip y adecuarnos a esta forma de vida.
Gracias de antemano
Re: Duda al elegir instalación
Las dos opciones son buenas. Evidentemente la primera es más cara. Pero si no vas a tener red te saldría más barata con un mppt (o varios) y el Multiplus.
Pero si es para una vivienda habitual en los dos casos vas corto de batería. Normalmente una aislada total se calcula para unos 3 días de autonomía. En tu caso serían 24kwh de batería. Con la primera opción tienes unos 12kwh, con la segunda algo menos de 10. En ambos casos vas a tener que tirar de generador al primer día malo de invierno.
Porque no lo has puesto, pero supongo que sabrás que necesitas un generador SI O SI.
Cuanta más batería pongas menos gasolina gastarás. Pero yo no pondría menos de 16kwh. Y eso teniendo en cuenta que calculas un consumo de 8kwh, te aseguro que acabará siendo más.
