int max admisible cable
Hola, quería preguntar esta duda: la Int. Máx. admis. de un cable aislado, de cobre de 50 mm2 según esta tabla, al parecer, del REBT sería :
Tabla II
Intensidad máxima admisible en amperios para cables aislados trenzados en haz (servicio permanente) t = 40 C
Veo que no puedo pegar la tabla, bueno indica 170 A para 50 mm2 con aislamiento V
V = Policloruro de vinilo.
R = Polietileno reticulado.
I = Polietileno clorosulfonado , según esta tabla aguantaría 170 A,
Entonces, como tengo un inversor Studer 12/2000, y según Conchuo, el fusible adecuado aprox. es de 4000/12= 333 A ; pero el studer trae de fábrica un cable de 50 mm2, así... ¿no se me quema antes el cable que el fusible?
También quisiera que comentárais estas tablas que he encontrado y preguntaros si indican que para el studer de 12 v / 2000 w basta el fusible de Int nominal 100.
Yo entiendo que mi instalación va a aguantar 2000/12= 166 A en continuo como máximo, e intensidades de quizás 2700/12 = 225 A durante un arranque, según esto, bastaría incluso el fusible de 63 A... como véis es que no entiendo nada... Gracias.
Intensidad nominal fusible en A 63 80 100 125 160 200
Intensidad de fusión en 5 s en A 320 425 500 715 950 1.250
Sección conductor en mm2 10 16 25 35 50 70 95 120
Int nominal fusible en amperios 80 80 80 100 100 125 160 200 ...etc
aclaro
Veo que las tablas de abajo tampoco han salido bien, bueno por si acaso aclaro que a los valores de arriba les corresponden los que ocupan el mismo lugar abajo, o sea a int nom. 63, 320 A de int de fusión 5 seg., a 80, 425, etc.
