Creo que no funciona bien la fotovoltaica y el instalador da largas
Hola a todos, cómo indica el titulo creo que tengo un problema. tengo un sistema de 12 placas de de 42v cada una y 450 w , todas instaladas en serie y un inversor huawei sun2000 8ktl, las Placas están instaladas mirando al sur sin inclinación pero no hay nada alrededor que le haga sombra por ningún sitio y así no se ven desde la calle. Observo que tengo producciones máximas de 3300 pico cuando creo que tendría que rozar los 4500 , pero me dice el electricista que eso es así que máximo produce un 60%.
Eso es así ?
Muchas gracias.
Re: Creo que no funciona bien la fotovoltaica y el instalador da largas
Si las tienes planas, con lo calentitas que estan ahora...........no esperes mucho mas, o nada mas.
Los paneles, con la calor, producen menos, son menos eficientes, y se nota mucho.
Lo malo es que si los tienes planos, en invierno, va a ser peor porque el sol, esta más bajo.
No cojas la manguera y los mojes a pleno sol, es peligroso.
Muchas gracias por tu respuesta, entiendo que pese a estar planas , nada les hace sombra y que con el sol arriba del todo a medio día su máximo sea esa producción.
Y elevandolas seguro que gano algo más?, Gracias.
Si, de todas formas si están planos no pueden estar mirando hacia el sur porque no están admirando hacia ningún lado. Paneles planos normalmente no es una buena decisión.
Cuando están planas, en verano con el sol justo encima es cuando más radiación reciben, pero también cuando más calor. Y con calor producen menos, así que no es raro lo que te pasa.
Pero como te dicen, en invierno lo vas a tener peor. Estarán más frescas pero recibirán bastante menos radiación solar.
La opción de ponerlas planas tiene sus desventajas, normalmente se soluciona sobre dimensionando el campo solar..
Son los calores. Yo no paso de 3,7 Kw con 4,5 Kw en placas.
A finales de abril, principios de mayo, he llegado a superar, en algún pico tras el paso de una nube, esos 4,5 kw.
Archivo adjunto 27828
Esta imagen siempre me ha gustado mucho.
Los mas veteranos te diran si puedes coger un mangera a mediodia y enfiarlas.
No creo pase nada, pero se corre un riesgo, ya que es cristal.
Si puedes hacer eso veras como rinden mucho mas cuando estan frias, pero cuidado con el cristal.
No creo nadie te recomiende coger la manguera.
El problema de "regar" los paneles es que o le pones aspersores que estén regando todo el tiempo, con el consiguiente gasto de agua, o a los cinco minutos de regarlas están secas y calientes como si no hubieras hecho nada.
Porqué es peligroso mojarlos a pleno sol?
jordiet Archivo adjunto 27828
Yo los he limpiado más de una (vivo en Córdoba) con la manguera ya que es cuando puedo porque estoy aislado, pozo y bomba, ahora me has asustado!. De momento no me ha pasado nada, también puedo coger cuboy fregona que es menos agresivo como hago otras veces, para quitarles cacas y el polvo.
saludos, espero que vayas bien.
a nivel del suelo lo peor es la guarreria bichos y pajaritos..yo las subiré este verano al tejado, las he tenido asi mas de 2 años y las limpio al menos 2-3 veces a la semana ,no me gusta tenerlas sucias, se nota la diferencia, no tanto en produccion .asi pues no te lo recomiendo , y ponerlas en alto para que ventilen, mi siguiente ampliacion sera un porche solar asi me dara sombra.saludos
Muchas gracias por vuestras aclaraciones .
