Ayuda Axpert VM III
Tengo un Axpert VM III con 4 placas de 455W y 2 baterías de 250ah en serie, y hoy me he fijado que cuando la batería finaliza su carga según el led de la pantalla ( se queda fijo) está todavía sigue recibiendo corriente de las placas según indica en el menú. De hecho los ventiladores están funcionando. Es esto normal?
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Re: Ayuda Axpert VM III
Para cubrir tus consumos, no? La bateria esta llena pero tus consumos los deja pasar, claro.
Los paneles aportan energia a la bateria y a los consumos (el del propio hibrido y demas elementos electricos que tenga tu instalacion, frigo, routers, elementos en estanby como relojes ...), la bateria cuando esta ya en la fase de flotacion y una vez cargada tiene tambien un pequeño consumo para mantenerla en ese valor de voltaje, esto es normal y no debe de preocuparte.
En un principio los amperios ivan para la batería (según la pantalla del Axpert), unos 20A, y la salida de AC la tenía cortada ( magneto ). Eso fue ayer a la tarde a última hora. Cómo comentaba, el Led que indica el estado de la batería, permanecía fijo. Esta mañana a primera hora le estaban entrando 20A, el led de estado parpadeaba y así ha estado un buen rato (ha generado bastante más de lo que. consumio la vivienda desde ayer a última hora hasta hoy por la mañana (100wh) Todos estos valores según el Axpert.
No sé si se quedó pillado el Axpert, la batería o que .
