Ampliar instalación actual: Ampliar strings Este/Oeste o montar un nuevo string Sur
Hola a todos.
A ver si alguien me puede ayudar con una duda. Tengo una instalación de
- 8 paneles Yingli Solar YL330P-35b (330W policristalinos de 72 celdas)
- Instalación en 2 strings en paralelo: 1 string 4 en serie orientación Este y 1 string 4 serie orientación Oeste
- 1 inversor Voltronic Axpert VMIII 5K-48
- 2 baterías Pylontech US2000 2,4 Kwh
Dado que se me queda corto de potencia tengo intención de instalar 4 paneles adicionales y para ello tengo dos opciones. O puedo instalar 2 más en cada uno de los strings actuales (sería 6 en serie en cada una) o podría instalar un nuevo string con orientación sur con los 4 nuevos paneles. Parece que la segunda opción sería mejor pues al orientarlo al sur podría capturar mucha más energía, pero me preocupa el tema de las potencias de los nuevos paneles y sus tensiones y sobre todo que tal funcionaría la instalación con 3 strings uno en cada una de las orientaciones, no se si esto sería un problema para la instalación o el inversor. ¿Que precauciones debería de considerar?
Agradecería cualquier orientación. Gracias de antemano.
Re: Ampliar instalación actual: Ampliar strings Este/Oeste o montar un nuevo string Sur
si vas ha ahcer varias orientaciones haz como minimo 8 paneles en cada orientacion, veras la diferencia.
y no se deben poner distintas orientaciones al mismo inversor lo volveras loco y es posible que se te queme algo.
cada inversor a una orientacion, es como mejor trabajan , a no ser que se tenga un inversor de 2 mppt y entonces si lo admite, pero el tuyo es de los normales.
mira bien lo que haces y planifica una instalacion bien hecha solo una vez, te ahorraras mucho tiempo y dinero.
