Interferencia (EMI) en salida AC de Voltronic VM IV
Hola a todos, tengo una instalación asilada con 8 paneles de 450w y un inversor Voltronic Axpert VM IV que ha estado funcionando perfectamente pero hasta hoy que intente usar la guitarra eléctrica descubrí que es imposible usarla por el nivel tan alto de interferencia que hay dentro de la casa alimentada mediante la salida AC 220v 50hz del inversor.
La interferencia se presenta incluso sin amplificador ya que uso una pedalera BOSS GT1 que funciona con baterías AA donde conecto la guitarra y unos audífonos, la interferencia afuera de la casa es nula pero si entro a la casa con la guitarra es increíble el nivel tan alto de interferencia, la única manera de poder usar la guitarra dentro de la casa es con los disyuntores apagados sin electricidad corriendo por los cables en las paredes.
Las tierras están debidamente conectadas tanto en el inversor como en la casa, las picas son independientes, no creo que sea un problema de tierra, conectando la casa directamente a la red publica no hay ningún problema de interferencia.
Por lo que he leído, los inversores que vierten a la red publica tienen regulaciones mayores en comparación a los inversores offgrid, en este caso al ser offgrid aparentemente el fabricante puede ahorrar poniendo componentes no tan finos.
Podría limpiar la salida AC del inversor mediante un Schaffner FN2070-36-08?
Alguien tiene algun Voltronic y guitarra electrica?
Re: Interferencia (EMI) en salida AC de Voltronic VM IV
https://www.google.com/search?q=ure+...hrome&ie=UTF-8
Dale un vistazo.
Somo muchos los radioaficionados con interferencias, y no recuerdo ninguna excepcion, y todos son voltronic o hubber.
Entonces las interferencias de voltronic son comunes? han encontrado alguna solucion?
Es una locura el nivel de interferencia, totalmente ridiculo e ilegal.
Son comunes, si. Cuando hubber te ofrece algo, casi o sin el casi a la mitad de precio, que cualquier otra marca reconocida..............es por algo.
Ferritas es lo que suele ponerse, y supongo sabras lo que son las ferritas. Y rezar. O cambiar de marca.
Muchas gracias por tu ayuda, he escuchado sobre ferritas pero nunca he puesto una, voy a investigar sobre el tema.
Buen dia!
Pues las hay de muchos diametros y debes ajustarlo a la seccion del cable.
En el mundo de la radioaficion se usan y mucho. Para esos mismos menesteres.
Tal vez, si pusieras la poblacion en tu perfil, estes a mi lado.
No se porque nadie pone la población ja ja.
Estoy en Portugal jeje algo lejos seguramente, investigando veo que la interferencia es por el swicheo de alta frecuencia que se induce a todos los cables que salen del inversor, incluso el inversor genera un campo EMI alrededor del chasis, poner tierra al chasis no ayuda.
Para la ferrita segun es util enrollar el cable varias veces sobre el cilindro y poner 4 en cada cable, cada ferrita de unos 365ohms.
Según comentan se requiere ferrita tipo 31 que trabaja hasta los 30mhz, también se puede combinar con un filtro EMI como el CW4EL2-30A-S, ya pedi el filtro a ver si resulta y sigo buscando la ferrita 31.
Tienes un sai pequeño, para conectar tus cosas mientras apagas el inversor a ver que ocurre?
el tema de las ferritas es una loteria. a veces ayudan, otras veces no, unas veces ocurre una determinada cosa, otras no, la teoria no es certera.
Eso si, las ferritas no traen nada malo, y tal vez, algo bueno.
Es complicado las ferritas y la RF.
Con el inversor apagado la interferencia desaparece, tambien desaparece con los disyuntores apagados, es cuando corre electricidad por los cables cuando se genera EMI.
Estoy esperando a que llegue el filtro, mantendre este tema actualizado.
Saludos!
Lamentablemente no funciono el filtro CW4EL2-30A-S, yo creo que aunque el inversor supuestamente es de onda pura en realidad la señal que genera es bastante mala provocando ruido electromagnetico fuera de lo ordinario.
El ruido es bastante fuerte, no creo poder reducirlo ni con ferritas y tampoco he encontrado donde comprarlas.
A estas alturas creo que lo ideal seria cambiar de inversor, el problema es saber cual inversor da una señal limpia igual a la de la red publica.
Veo que los de marca DEYE se alinean al FCC 15 anex B por lo que deberian ser mejores, alguien tiene alguna recomendacion?
Lo que parece cierto es que la interferencia la genera el Voltronic, otra cosa es si la 'irradia' y el receptor la recibe por antena con lo que podria estarse radiando hasta por los paneles, o por los cabes de alimentacion de 220Vca de los que tambien se alimenta el transceptor.
Lo que si es cierto que tienes el 'grillo' en casa, y son armonicos que genera el Voltrronic.
Colocar ferritas soluciona cuando entra por alimentacion de la red de CA. debido a que la red de distribucion se ve afectada por señales interferenes y las distribuye junto a los 220Vca, entonces las ferritas si que mitigan su entrada en los equipos.
Hice bastantes pruebas, el problema es específicamente el convertidor DC > AC del inversor.
Si apago el switch del inversor qué desactiva el AC out pero dejo el resto prendido la interferencia no existe, incluso se pueden estar cargando las baterías a máxima potencia y no hay interferencia si el AC out esta apagado.
La interferencia se presenta unicamente cuando se activa el AC out en el inversor.
Esta radiación se dispersa por todos los cables conectados al AC out inversor, incluso hice pruebas conectando solo un cable al AC out y género la misma interferencia.
No tengo cómo medir el nivel de interferencia pero literalmente la casa electrificada se convierte en una fuente de interferencia enorme, si hubiera radioaficionados aquí cerca ya se hubieran quejado.
Dónde se pueden comprar ferritas online en tienda 100% española? Las tiendas que he encontrado están fuera de la Unión Europea y no quiero tener problemas con la importación.
Gracias por su ayuda!
Cambie de inversor, cero problemas de interferencia electromagnetica, cero ruido de ventiladores, mayor eficiencia, mejor monitoreo, Deye es bastante mejor, la guitarra funcionando perfectamente.
Voltronic se queda muy corto, es barato pero al final no valio la pena.
Me alegro solucionaras y quedara claro que era el Voltronic.
Has creado un precedente, ya que poca gente lo cambia y queda claro cual es el problema.
Casi todos lo soportan, sin más.
Gracias jordiet, si fue algo riesgoso ya que Deye cuesta casi el doble y siendo que estamos offgrid la verdad te das cuenta que el inversor es el corazon de todo el sistema, ya invertimos mucho en baterias y paneles como para tener un inversor problematico, tambien el Axpert hacia un ruido infernal con los ventiladores y se quedaban corriendo full todo el tiempo.
Bastante impresionado con Deye, se ve que esta bien diseñado con un heatsink enorme, la pantalla del aparato incluye graficas pero necesita ser un poco mas amigable ya que me costo un poquito de trabajo configurar las baterias, tiene una terminologia diferente y no tan clara pero funciona.
Veremos cuanto tiempo dura y la clase de garantia que realmente dan, estare comentando aqui cualquier problema.
Saludos!
