KIT AIRE ACONDICIONADO SOLAR - AISLADO DE LA RED
Buenos días. Quería exponeros un proyecto que me traigo entre manos y que no sé si sería posible realizar. Os lo planteo:
Tengo una pequeña bodega bien aislada semi enterrada bajo tierra (aproximadamente +/- 40 m2) en una finca que no tiene luz. Y me gustaría poder climatizarla para mantener una temperatura de "+/- 18 grados" constante durante los meses de verano (años atrás me ha subido a "+/- 22 grados").
¿Cómo lo podría hacer? ¿Es posible instalar un Kit de Aire Acondicionado Solar aislado de red para conseguir que me mantenga esta temperatura constante deseada?
Muchas gracias.
Un cordial saludo.
Re: KIT AIRE ACONDICIONADO SOLAR - AISLADO DE LA RED
Sí, es posible, todo depende de lo que estés dispuesto a pagar.
Buenas tardes, Luisetrix. Estoy dispuesto a pagar lo que cueste esta instalación. Aunque si es algo disparatado que no compense pues nada. Un saludo.
Pues tienes que calcular cuantos kwh necesitas diarios.
Si sólo vas a tenerlo en marcha por el día la batería podría ser más pequeña, que es lo más caro.
Hace un par de semanas me puse yo un aire de 3500 frigorías. Encendiéndolo de 11 de la mañana a 9 de la tarde consume alrededor de 5kwh. De pico da unos 900w pero es poco rato luego va bajando y cuando alcanza la temperatura objetivo se queda entre 350/400w.
Como calefacción aún no lo he probado, como es lógico jeje.
Es probable que si es sólo para una bodega, que además es fresca de por sí, con uno más pequeño (unas 2500 frigorías) tengas bastante y te consuma algo menos.
Para algo así tienes varias opciones.
En plan barato podrías poner un híbrido de los que funcionan sin batería. Tendrás que poner más placas, unas 6, porque funcionan con alto voltaje de paneles y sólo tendrías aire acondicionado cuando haya producción suficiente.
Otra opción sería con batería. Con un híbrido tipo Axpert King 24/3000 y cuatro paneles de unos 400w sería suficiente. Pero tendrás que poner batería. Ahí ya tienes que ver la autonomía que querrías. Aquí el presupuesto no tiene límite por arriba, cuanta más batería mejor pero más caro. Yo no pondría menos de 500ah para estar tranquilo. Con esta opción podrías usar más cosas y tener luz o nevera, vamos como en una casita normal. Con la primera opción también podrías tener luces y nevera, pero sólo si hace sol, lo cual es poco práctico.
Después te puedes ir a opciones con equipos de marca y con inversor y regulador por separado, pero por ejemplo, con Victron te saldría probablemente por más del doble.
Tambíen puedes poner regulador e inversor separado chinos baratos, pero yo eso no se lo recomendaría a nadie.
Si fuera para mi yo pondría un inversor MULTIPLUSII 24/3000, un Mppt Victron 100/50 y cuatro paneles de 400w. Eso sería poco más de 2000€ más la batería.
Con un Axpert King y las mismas placas algo menos de 1500€ más la batería.
Esto a ojo y sin mirar ni buscar precios, pero poco se irá.
En ambos casos lo más caro será la batería.
Buenos días, Luisetrix.
Muchas gracias por toda la información que me has proporcionado. Me está siendo muy útil.
