Duda sistema aislado
Buenos días. Ante todo un saludo a todos. Tengo una duda monte un sistema aislado con un Inversor Axpert VM4 (voltronic) 5 placas de 450w y tres baterías Turbo Energy de 2'4kw cada una.
El problema es que acabo de conectar una nevera a la red, que por ahora es lo único que tengo y cuando arranca un vez cargadas las baterías son estas las que alimentan la nevera no las placas solares. Y no entiendo si esto es normal. He revisado los parámetros pero no veo nada raro. Ahora mismo lo tengo configurado como SBU su que he probado las otras alternativas.
Si aumento las cargas y consumo más entonces si que las placas entran y empiezan a dar carga.
Haber si alguien puede echarme una mano porque ya no sé qué mirar. Además que desde que tengo la nevera hace semana y media la batería no pasa del 97% y empiezo a volverme algo paranoico.
Intentaría adjuntar alguna foto o vídeo pero no puedo ya que soy muy novato.
Gracias a todos por perder un poco de tiempo en leerme.
Re: Duda sistema aislado
Se me ocurre que ese inversor no detecte según que consumo mínimo y hasta que no lo cargas un poco más no empieza a meter de las placas..
No entiendo mucho pero bueno al menos te subo el mensaje a ver si alguien que entienda te lo lee..
Hola,yo con un inversor voltronic vm3 me pasa exactamente lo mismo,cuando las baterías están cargadas y hago un consumo lo coge de baterías y conforme le quitas algo de carga a las baterías ya entra a escena los paneles solares.yo lo veo algo normal,creo q es su uso correcto
Gracias por contestar a los dos, viendo que te ocurre lo mismo me quedo más tranquilo. Haber si me empapó un poco más del tema. Gracias chicos.
Hola Riranzo, Yo tengo el mismo inversor que tú, el voltronic Vm4 en aislada con dos baterías pylontech us 3000c. Y hace lo mismo que dices tú. Yo creo que es el funcionamiento normal del inversor. Lo tengo todo monitorizado con el icm solar y he comprobado que cuando las baterías están al 100% y el consumo es muy pequeño coge de las baterías. Si el consumo es ya mayor de unos 20-40w entonces coge de las placas. También me he fijado que cuando las baterías bajan un poco de porcentaje al 99'5% entonces vuelve a coger de las placas durante un periodo pequeño de tiempo hasta llegar al 100% otra vez. Es lo bueno de tener un programa como el icm solar que te da toda la información. Un saludo.
Ostras me informaré del tema del Icm solar. Gracias, me parecía extraño que trabajará así pero viendo vuestros comentarios veo que es un funcionamiento correcto. Gracias a todos
Perdonar de nuevo, me he dado cuenta estos días que en la aplicación las baterías me indican el 85% y de ahí no pasan. Con el 85% tienen ya un voltaje de 50.7v
Las baterías son 3 Turbo energy de 2.4 kW cada una y no dan ninguna alarma y su funcionamiento es normal, pero no cargan más. A qué puede ser debido? Gracias chicos por vuestra ayuda
