Elección inversor
Buenas,
Queria ver si podriais aconsejarme sobre un inversor, mi intencion es instalar 3 paneles de 400w, es decir unos 40V y unos 10A cada uno,
como es una instalacion pequena no quiero gastarme mucho dinero en el inversor, y por ello he estado viendo estos dos.
€ 193,49 20%de DESCUENTO | Inversor Solar híbrido de 3000W, 2400W, 24V PV, 80VDC, 220VAC, salida de onda sinusoidal pura, 50A PWM, controlador de cargador Solar
a.aliexpress.com/_vXnQPo
O
€ 241,49 25%de DESCUENTO | Inversor Solar híbrido de 3000VA, 2400W, 24VDC, 220VAC, controlador Solar MPPT integrado de 40A y cargador de CA, Inversor Solar de onda sinusoidal pura
a.aliexpress.com/_vBCnww
Como tienen limitacion en voltaje, mi idea seria ponerlos en paralelo, por lo que tendria en total 40V y 30A, es decir unos 1200W.
La idea de que sean hibridos es que en un futuro poder conectar una bateria y gestionar la carga cuando use poca potencia, mi consumo es de unos 6kwh dia, por lo que la mayoria del tiempo consumo menos de 200W.
He estado leyendo, y si realmente quiero poner una bateria, parece mas indicado el que incorpora MPPT, pero no soy un experto y querria ver si la configuraci'on de paneles es la correcta y si me recomendais algo sobre el sistema.
Muchas gracias.
