Duda novel equipo solar para pozo
Buenas tardes, acabo de ingresar en el foro, el cual me parece muy interesante. Acabo de hacerme con un pequeño terreno el cual tiene un pozo de sondeo de 30 metros y el agua está a 3 metros, mi duda es como darle uso para un pequeño huerto familiar con incorporación de algún depósito de agua. Me gustaría que me aconsejarais del sistema solar para extraer agua para acumular en un depósito de 1000 o varios y que no sea muy costoso, gracias. Se me olvidaba soy de Córdoba
Re: Duda novel equipo solar para pozo
Añadir, que los depósitos de 1000 litros, serían dos, estarían a 5 metros de distancia y elevados 1 metro del suelo, la parcela es llana. Caudal no necesito que sea mucho solo para llenar los depósitos para tener agua almacenada y ya desde los depósitos hacer riego por gravedad, ya incorporaría al sistema una pequeña bomba para dar una pequeña presión para poner una ducha exterior
Solamente lo quieres para sacar agua o quieres darle alguna otra utilidad a sistema solar alguna bombilla o alguna herramienta o algo
En principio nada más, ya más adelante ya vería
En AliExpress tienes kits completos de bombeo solar. Yo tengo 2 bombas de esos kits hará 5 años i ahí siguen.
Me podrías decir que kit concretamente
He estado mirando en damiasolar, unos kit con bomba + placa ya que no necesitan regulador por unos 430€ que os parecen.
Compañero me podrías decir cuáles son esos kit ?
hola, normalmente con 4 placas de apartir 330w para arriba, y con un controlador solar para pozo ,tienes para bombeo(ojo solo bombeo) , pero si luego le enchufas algo mas, (segunda bomba, radio de musica, ducha, nevera, o lo que sea)
vas sumando consumos, y eso ya requiere de un inversor-regulador y baterias para estabilizar corriente, al final de costo te salen por el estilo.
mi consejo que cojas un inversor hobrido,6 placas y bateria 500ah minimo y enchufes la bomba ahi,esto te vale para enchufar lo que quieras ,y mas adelante te puedes pillar un variador de frecuencia, para optimizar la bomba.
y a partir de aqui puedes ir ampliando.
tambien un variador de frecuenncia normal es mas economico que un variador regulador solar.
