Buenos días.
Tengo un problema con el inversor.
Me pone que está bloqueado por Intensidad ac asimétrica y nose porque puede ser.
Buenos días.
Asimetria significa desequilibrio, indicas tener dos inversores, supongo en paralelo,
intensidad asimetrica puede ser: bien que uno de los inversores tenga un consumo superior en su fase respecto a su neutro, podria ser causado por la conexion de un consumo entre fase y tierra en vez de a fase y neutro, o por algun error en el cableado de interconexion entre inversores.
prueba dejando solo un inversor con toda la instalacion, desconectando receptores si te pasraras de potencia admitida por el inversor -> pruebas si sigue manifestandose el perror -> lo mismo con el otro inversor, y a sacar conclusiones.
con los pocos datos que aportas no se puede deducir mas, desconocemos hasta la configuracion de la instalacion que tienes.
Tengo dos inversores pero no están conectados en paralelo cada uno es de una nave diferente.
Nunca había dado problemas este inversor y el cabelado está intacto. Todo sigue igual entonces no entiendo porque empieza a dar problemas ahora.
Gracias, un saludo.
Sube al menos marca modelo y configuracion y que consumos esta soportando.
