Problema Configuración Inversor Growatt SPF 3000 TL HUM
Buenas tardes, mi nombre es Federico, tengo problemas con mi sistema fotovoltaico, tengo un inversor Growatt SPF 3000 TL HUM 24/220, 4 paneles Trina de 275w c/u y 2 baterias plomo-acido Leoch 12v 230 ah.
El sistema lo tengo instalado en una casa de fin de semana con muy poco consumo, solo una heladera y algunas luces led. Con menos de 1 año de instalado, una de las baterías empezó a fallar, estuve 5 meses para que la empresa que me lo instaló se haga cargo de la garantía, y cuando me instalaron la batería nueva, cambiaron algunos parametros de la configuración, la cosa es que ahora, desde el momento que oscurece y dejan de cargar los paneles, me dura aproximadamente 3 horas la electricidad, hice varios reclamos y la empresa que me lo vendió (Solhe SA Argentina) no me contestaron mas. Si alguien tiene un equipo similiar y me puede orientar a ver que configuración es la mas recomendable para mi equipo, se lo agradezco de antemano. Gracias
Re: Problema Configuración Inversor Growatt SPF 3000 TL HUM
Los datos que indicas de tu bateria no son muy completos, por lo que sin estos y sin conocer tus consumos reales nocturnos (sin sol o cuando el sol no tenga 'fuerza', es dificil concretar que te puede estar sucediendo, posiblemente tengas horas en las que consumas mas que produces y las baterias no terminan de cargarse del todo.
En Argentina ahora es invierno y posiblemente puedas tener descargas sin sol suficiente durante 20 horas, con lo que la capacidad equivalente de la bateria podria estar sobre los 180Ah ( 4300Wh , su 50% -> 2150Wh aprovechables en 18-20 hoas)
Si las baterias fueran: LPS12-230 Bateria Plomo-Ácido LEOCH VRLA AGM sin mantenimiento 12V230AH Dimensiones: 522*240*218*224 mm. [ https://asomafebo.com/producto/lps12...ies-incluidos/ ] su capacidad para una descarga en 10 horas y completamente cargada seria de ~ 200Ah a un regimen de descarga de 20 A con lo que su tension seria de 1.8V por elelento ( 10.8V bateria)., 200Ah a 24V son 4.800Wh de los que solo deberias descargar sobre un 50% (2400Wh) y reponerlos antes de que el sol ya deje de cargar para no deteriorar la bateria.
Esos cuatro paneles trina de 275W, en la mejor hora del dia y con la orientacion e inclinacion optima podrian darte una intensidad de unos 45 A en horas centrales del dia, esta baeria de la que estoy hablando admite hasta 57,5 A de carga maxima, con cinco paneles llegarias a esos 57,5 A maximos de carga que recomienda el fabricante y si el regulador tiene posiblidad de programar limitacion de carga podrias poner algun panelmas limitandolo a 60A, en verano no superarias los 57.5A de carga maxima ya que tambien hay que contar el consumo del propio equipo y los pequenos consumos continuos durante el dia y en invierno aprovecharias mejor esas hoaras de sol.
Por lo que indicas, tras la sustitucion de una de las baterias lo que hicieron es reprogramar los parametros para que el sistema se desconectara sin apurar tanto las baterias.
Contrasta que los datos de tu bateria son los que te he apuntado, sube los parametros configurados en tu equipo y si puedes no estaria mal que subas los consumos, y valores de carga y descarga diarios que aporta el Growatt a poder ser tanto en hoaras con sol como sin sol.
ya comentaras.
