tengo una duda sobre reguladores, si instalo un regulador (de victron por ejemplo) y dice que es hasta 1400wp, ¿que pasa si en paneles hay 1800wp?. ¿Descarta el resto de potencia o puede quemar el regulador?
Muchas gracias
Muchas gracias
En lo que te tienes que fijar es en los amperios y en el voltaje que admita ese regulador por ejemplo si el regulador admite un máximo de 30 amperios y 100 voltios no te tienes que pasar porque ahí sí que quemarías el regulador
No debes pasar nunca la Voc del campo fotovoltaico, y dejar un margen de seguridad para las épocas frías en las que aumenta la Voc del generador fotovoltaico, un margen de un 5% a mí me suele ser suficiente.
Nada. Pero tampoco hay que pasarse demasiado.
En los victron , en la descripcion, ponen un (1a 2b) estipulando que si la intensidad del campo supera la intensidad nominal del regulador, este limitara a la potencia nominal.
A cambio la Voc, es imprescendible de quedarse bastante por debajo.
5% de margen (por debajo), lo veo poco en los sitios donde hace frio en invierno.
Ademas en un regulador mppt el rendimiento es mejor en el punto medio del rango mppt. (no en los extremos).
El Voc max, es un problema con los victron 100/..A, porque las placas nuevas de 72c, suben a 50voc, y no se pueden seriar 2 placas de esas.
Exacto, de acuerdo en todo.
Yo doy margen de un 5% teórico porque en mi zona el frío raramente baja de 15 grados en pleno invierno en horas de sol, pero sin embargo desconocía lo que comentas del rendimiento del MPPT mejor en su rango medio de tensión. Me lo anoto, gracias.
Lo de los módulos de 72 células sí es un "problema" como bien dices porque con los victron MPPT de 100V de límite poner dos módulos de estos en serie se queda en el límite superior o incluso a veces lo supera, debiendo pasar a los MPPT de Victron de 150 V.
Hola, lo primero gracias a todos. Si, siempre miro que no sobrepase el voltaje y la intensidad del regulador pero la duda era que pasa con la potencia máxima que pone victron en cada regulador. Tengo que hacer una ampliación de 6 paneles TRINA SOLAR TALLMAX DE17M-455 Panel Solar 455Wp
con un Voc=49,8v y un Isc=11,61A. El regulador SmartSolar MPPT 100/50 son 1400w a 24V, la idea es poner 2 reguladores con 3 paneles en paralelo cada uno aunque eso me aumentará bastante la intensidad y por tanto la sección hasta el regulador.
¿Sabeis de alguna otra marca de reguladores que sea fiable?
Hola de nuevo,
¿podría poner el SmartSolar MPPT 150/100-Tr (2900w) con 2 paralelos de 3 paneles en seríe o el Voc va demasiado justo?. Lo digo porque la longitud es de 40m y la sección tendria que poner 35mm².
