Bateria Pylonthec me da error
Hola amigos, como estan, les escribo para hacer una consulta, no encuentro nada en internet, las baterias de litio master, se enciende el piloto rojo y pita, es nueva tiene unos meses, le acabo de instalar otra las dos el modelo 2000C, son las unicas que fallan, cuando la apago y vuelvo a encender, se le quita ¿ Que le pasa, es grave ?
Gracias por su ayuda
Estos son los parametros actuales
1 USB
2 100
3 APL
5 USE
6 LTD
7 TTD
9 50hz
10 230v
11 UTI 60A
12 47v
13 51
16 CSO
17 BOF
18 BON
19 ESP
20 LDN
22 AON
23 BYD
25 FEN
Re: Bateria Pylonthec me da error
¿Cómo se solucionó?
Vendría bien ese aporte al foro por si a otro usuario le sucede lo mismo.
Gracias y Saludos.
Hola amigo AliBey, les comparto la informacion
Hay que instalar un cable de comunicacion, yo lo compre en bricomack, ( ya viene indicado en el cable la posicion ) el que lleva en la caja de cables no sirve
Paso 1
Apago el inversor
Apago las pilonthec, empiezo desde la bateria de abajo
introduzco el cabe en la bateria y despues en el inversor
Paso 2
Enciendo las baterias, empezando desde abajo hacia la master, ( la master tiene que tener el numero 1 en ON, las demas en 0 ),cuando estan encendidas, le doy 2 segundos al boton rojo, ahora se sincronizan
Sin encender el inversor, me voy al parametro 5, elijo PYL, guardo
Ahora enciendo en inversor, y me parpadea el icono de la bateria, esta perfecto, si da error 61, apagar el inversor, y las baterias, encender las baterias primero y despues el inversor
Lo unico que ahora no puedo elejir la carga a las baterías, me imagino que lo hara el inversor de manera automatica, por que cambiando el parámetro 2, se baja siempre a 10A
Gracias por el aporte.
