Ayuda y consejos para instalación aislada.
Hola a todos aunque suelo comunicarme poco llevo unos 10 años en el foro.
Necesito consejos sobre una instalación aislada que quiero montar pero ando un poco perdido.
La que tengo montada actualmente es de 12v y sólo para iluminación, carga de móviles, portátil y poco más...
El uso que le damos es mayormente en fines de semana y verano sí estamos todo el verano.
Os paso datos por si me podéis dar vuestras opiniones, consejos, etc...Gracias de antemano....
Datos:
Marca y modelo de placa solar instalada: Panel Solar Risen Bifacial 405w (hasta 510w) Mono Tier
Ó Panel solar Canadian Solar BiHiKu Monocristalino PERC 440Wp Bifacial.
Numero de placas instaladas: 6.
Conexionado de las placas (series y paralelos) ??
Orientación (Sur, Este, etc) y elevación (coplanar, 35 grados, etc): Sur con inclinación a 30º.
Baterías: 1 Unidad.
Marca y modelo de batería instaladas: Batería Litio 5.1kWh Dyness BX51100 48V.
Ó Batería de Litio 4k4pro Weco 4,95kwh 90% DOD 48v.
Voltaje de trabajo: 48v
Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe. : 100Ah.
Inversor si lo hay: Inversor Cargador Growatt SPF 5000 ES 48V 100A
Parámetros de configuración si se saben. ??
Hibrido si lo hay: si
Marca y modelo
Generador si lo hay: si
Marca y modelo: Honda GX260
En verano la mayor parte de su uso seria de día y dando prioridad a los paneles de manera que el consumo de batería sea el mínimo posible.
Gracias a todos de antemano....
Re: Ayuda y consejos para instalación aislada.
Con este inversor, tendras que poner las 6 placas en serie.
Hola, gracias briko...
Que sabeis/opinais de este inversor? me lo ha recomendado un instalador.
