Fallo salida AC
Buenas tades.
Tengo un inversor Multiplus 1.5 KvA 12 v que en la salida de corriente alterna me fluctua entre 0 y 50 v constantemente sin tenerle ninguna carga puesta, ya que si le enchufo algo no funciona.
Alguien me puede ayudar a solucionar este problema? Gracias
Re: Fallo salida AC
Desconectale todo, como salido de la caja y conectale baterías tras unos minutos. Hay una app de victron que te da pistas de los fallos según las luces.
Re: Fallo salida AC
Y aprovecha de tener todo desconectado, para limpiar/lijar todos los contactos de la parte continua (12v), y apretar bien.
Sin olvidar los bornes de bateria, ( y puentes si los hay) y dentro del inversor.
El 12v es muy "puñetero" con los falsos contactos, porque pasa mucha corriente aunque sea con pocos watios.
