Instalación de termo electrico con placas Fotovoltaicas
Buenos días, acabo de retirar de la casa de campo una instalación de 12v, compuesta por dos placas nuevas de 180w y otra de 150w monocristalinas, regulador PWM 50A, inversor Xantrex 1400w y seis baterías de 2v (tienen 5 años y han estado muy bien cuidadas, sin descargas profundas). Me gustaría aprovechar esta instalacion y había pensado en conectarle un termo electrico para quitar el de gas, lo veis posible? Espero me podáis ayudar, muchas gracias y enhorabuena por la ayuda que prestáis.
Re: Instalación de termo electrico con placas Fotovoltaicas
Lo primero, seria de elegir un termo con una potencia inferior a la de tu xantrex, alrededor de 1kw.
Despues, piensa que con 510w de placas, como mucho sacaras 3kwh/dia en verano.
Eso tendria que ser suficiente, pero depende de tus habitos.
En invierno, sacaras la mitad (cuando hay sol). Y en este caso, lo veo muy limitado.
Tu pwm 50A admitiria facilmente 5 placas de 180w, (mas tu placa de 150w),y en el mercado de segunda mano, suelen encontrarse baratas.
Eso haria la instalacion mas "viable" para el invierno.
Creo que si ahoras en muchos meses del año, aunque tengas que tirar de red, algunas veces (los meses malos de invierno) , seguirira "rentable" con el material recuperado.
Olvidaba: Tienes que comprobar que tus placas de 180w son de 18/20v, y no de 36v (Vmp).
Respuesta rápida; NO
Con una instalación a 12v y 500w de placas no vas a tener agua caliente.
Para que tengas mas datos:
Un termo de 30l consume 1,375kwh para calentar 30l de agua.
Y tambien consume unos 700 wh para mantener esta agua caliente 24horas. (perdidas calorificas del termo).
Ya sabes cuanta cosecha de placas necesitas, si gastas los 30 litros de agua caliente/dia.
Uno de 50l consume 2,250 kwh para calentar y 1kwh para mantener.
Uno de 100l "" 4,5kwh para calentar y 2 kwh para mantener !!!
El calculo esta hecho, considerando la agua fria a 16°, y calentandola a 60°.
