Posicion vertical u horizontal de paneles solares?
Estimados, soy nuevo en esto pero me despierta curiosidad ademas de poder conseguir algun ahorrito y ademas cooperar con el clima. He buscado y me ha costado encontrar fotos y del porque los paneles solo se usan en posicion vertical, o sea en general son rectangulares, pero el largo queda vertical casi en todas las instalaciones, el panel que pretendo comprar son 4, de 450 W, 24 V, miden 996 x 2180 mm. Sunergy. Por mi lado tengo el problema de vivir en una poblacion de varias casas iguales y para no ensuciar la estetica me piden que los paneles no queden o sobresalgan del punto mas alto de mi techo, mi techo es de casa piso y medio ( latitud sur, paralelo 37 grados 15 minutos), de 2 pendientes ( el vertice mas alto mide 7 Mts de alto), una pendiente mira hacia el poniente y la otra al oriente (ambas con 45 grados de inclinacion), o sea mi techo no sirve para adosar paneles en el plano inclinado, entonces debo hacer una estructura en el plano inclinado para girar los paneles hacia el norte, pero aqui aparece el problema de las sombras, si los monto al lado poniente de mi techo, tengo una sombra muy grande debido a vertice superior de mi techo casi toda la mañana, calculo recien como las 10 y media tendria soleado todo mis paneles. Ahora viendo la forma de los paneles y si los hay mismo pero en posicion horizontal? Mantengo las mismas alturas de la parte superior del panel y el vertice del techo pero elevo considerablemente la parte inferior del panel, servira? se podra? esa es mi duda. Tambien he pensado para mejorar este tema comprar varios paneles chicos que me den la potencia de los 4 paneles grandes, o sea 1800 W. tengo area de techo para ello. Saludos desde Chile.
Re: Posicion vertical u horizontal de paneles solares?
Poner el panel horizontal o vertical solo implica mayor coste en los rieles frente a vertical, la produccion es la misma si no recibe sombras, solo que necesitas mas espacio para colocarlos uno junto a otro, por otra parte en horizontal tienes menor efecto vela, menor resistencia al viento por bajar el centro de gravedad y las estructuras no sufren tanto.
Pero vamos esto es secundario porque el viento da en todo el panel al mismo tiempo y la diferencia es minima, pero favorable igualmente en la posicion horizontal.
Que estructura sufrira mas en una hipotetica instalacion? Con 10 paneles uno encima del otro en posicion vertical? O con 10 paneles uno al lado del otro en posicion horizontal?
Yo pondria las placas "coplanar", siguiendo el pendiente de cada pendiente.
Ventaja: cosecha mas temprano por la parte saliente y mas tarde para la parte poniente.
A medio dia, suele sobrar energia...
Mas horas sacando de placas, y no de baterias.
Y esteticamente mucho mejor.
La curva de carga sera mas tipo bañera invertida en lugar de campana.
Con el ahorro de no adaptar una estructura, unas cuantas placas mas.
Buen día, mi problema es que vivo al sur del Ecuador, en el paralelo 78 latitud sur (concepción) y el sol esta muy al norte en invierno, y mi techo de mi casa tiene 2 techos, un agua con inclinación al oriente y la otra al poniente, si instalo los paneles solares en el techo oriente solo se aprovechara la mañana, si los instalo en el techo poniente solo se aprovechara en la tarde, en ambos casos solo aprovecho como el 50% del sol disponible del dia. que me aconsejan por la orientación del los paneles?. Saludos
Vertical, de forma horizontal se usa más estructura y encárese la instalación fotovoltaica.
