Conexion Goodwe EM con Pylontech US200C y Medidor.
Buenos dias,
Estoy instalando el inversor Goodwe 5048 EM. El problema lo tengo con la bateria, en la guia de instalación no hace referencia a como se deben de programar los dipswitch de la bateria, alguien sabe como deben estar? Aun así, en PV Master si que me sale como que la comunicación es normal. También tengo dudas si el valor que aparece en PV master del porcentaje de descarga máxima que viene al 80% es correcto, me parece mucho no?? O esta bien así? Solo tengo una bateria conectada, la corriente de carga y descarga esta en los 25A.
Y por ultimo, al hacer la prueba de test en PV Master del medidor me da error, me pone que puede ser por una mala conexión, o por la dirección ( no se a que se refiere), sin embargo en la visualización de consumos si aparecen los valores de consumo de la red externa y los pilotos de comunicación con el inversor son correctos.
Muchas Gracias,
Re: Conexion Goodwe EM con Pylontech US200C y Medidor.
Los dips de la batería no los tienes que tocar. La prueba es que se comunica correctamente con el BMS como bien dices. Yo tenía la descarga máxima hasta el 80% aunque solo en invierno me hacía falta bajarla hasta ese punto. Alguna vez probé hasta el 89, pero pocos dias.
Yo he tenido ese inversor, ahora se lo pasé a un amigo, y da ese mensaje cuando haces el test de medidor, pero funciona correctamente todo a pesar de ello. Lo he tenido años sin mayor problema. No le des importancia. Es un buen aparato y trata con mucho cariño a las pylontech, fui ampliando hasta tenerlo con 6 uds US2000.
Muchas Gracias Isidoro,
Tengo muy encuenta lo que me dices. A ver como va funcionando porque hoy la bateria ha estado todo el dia en el 60% de carga y no se ha cargado nada…. Aun habiendo producción de sobra!!
Lo del medidor es un alivio porque por mucho que miro no encuentro nada!!!
Buenos dias,
Algo no esta funcionando bien. Ayer le puse para que cargase la bateria de 8-14. Pues bien esta cargando pero de la red…. Esta cogiendo unos 1000W de la red para cargar la bateria ya que de los paneles no hay producción pero ademas en SEMS solo me aparece que esta cogiendo 30W.
Buenas tardes,
Ya lo he solucionado. Tenia puesta en la fase que no era la pinza. Es importante que se ponga en la fase de entrada a la vivienda, sino da error de conexión y a parte no funciona bien la carga/descarga y demás ya que los valores de consumos que le llega al inversor no son correctos!!
Gracias,
