montaje aislada en sevilla
hola amigos, como muchos yo ya mareado, a ver si me dais un empujon. Mirad tengo casa aislada, techo con vertiente sur, 10 focos leds/15wund, 1 aires inverter 3 mil frigorias, 1 smart tv 55, 1 frigo 180wts, 1 lavadora, mi consumo diario mayor en pleno julio está en 8kw, en varias horas al dia con el aire llego a 1,3 kwh,. podriais recomendarme el equipo a montar? tengo bricomart al lado . me aconsejan 6 paneles 460w ja solar mono perc, 2 baterias litio polyntech 3.5 kw 48V, 1 inversor victron 5kw 48V, y por prisas no me dicen nada de protecciones . Podeis tirarme un cabo? gracias,gracias mil
Re: montaje aislada en sevilla
A bote pronto veo poca batería para tanto módulo, pero es cierto que tu consumo mayor va a ser el AA de 3000 frigorías y ese consumo lo vas a tener precisamente en la época del año que menos vas a necesitar ir holgado de batería.
Sobre el frigorífico una potencia de 180w cuando funciona me parece mucho la verdad.
Los frigoríficos de antigua categoría A+ están muy por debajo de eso. Yo tengo uno que en funcionamiento son 40-45 watios.
Pero te digo lo mismo...
Cuando más va a consumir tu frigorífico va a ser justo cuando menos batería vas a necesitar, por eso creo que puedes ir bien con 7 kwh de batería. Todo esto sin hacer cálculos, sólo con los datos que das.
Imagino que también te habrán recomendado un regulador Victron. Bricomart también los comercializa.
Hola AliBey , gracias ,si debo de poner una bateria más la pondré, en cuanto a más componentes no me dijo la experta del bricomart nada,yo crei que el v8ctron traia ya el cargador y regulador y leo que se colocan desconectores, termicos y demás, uf el comienzo abre un buen abanico, a ver si puedo completar mi equipo con vuestra ayuda
Si es un Easysolar lleva regulador e inversor todo en uno, además lleva pantalla donde se visualiza información de estado del sistema.
Si no te han hablado nada de regulador doy por hecho que será este aparato...
https://fusionenergiasolar.es/fotovo...250100-gx.html
